土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 有什么因素可以干扰污水可生化性?
有什么因素可以干扰污水可生化性?
发布于:2022-11-18 09:30:18 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
1、污水可生化性评价方法
 污水的可生化性常用BOD5或COD的比值来评价。5日生化需氧量BOD5粗略代表可生物降解的还原性物质的含量,化学需氧量COD粗略代表还原性物质的总量。
 由BOD5/COD=1/m*CODB/COD知,BOD5/COD为还原性物质中可生物降解部分所占的比例与生物降解速度(1/m)的乘积,能粗略代表还原性物质可生物降解的程度和速度,即污水的可生化性。一般情况下,BOD5/COD值越大,污水的可生化性越强。
2、污水可生化性评价中的注意事项
 BOD5/COD只能近似代表污水的可生化性,适用BOD5/COD评价污水的可生化性时应考虑以下方面的影响。
 ⑴ 固体有机物
 有些固体有机物可在COD测定中被重铬酸钾氧化,以COD的形式表现出来,但在BOD5测定时对BOD5的贡献很小,不能以BOD5的形式表现出来,致使此时污水的BOD5/COD虽小,但生物处理的效果却不差。
⑵ 无机还原性物质
 污水中的无机还原性物质在BOD5和COD的测定中也消耗溶解氧。同一种无机还原性物质在两种测定中消耗的溶解氧量不同,指示BOD5/COD降低,但此时污水的可生化性不一定差。
 ⑶ 特殊有机物
 有些有机物比较特殊,能被微生物部分氧化,却不能被K2Cr2O7氧化。BOD5/COD虽大,但实际上污水的可生化性较差。
 ⑷ BOD5/TOD
  TOD比COD更能准确代表污水中有机物的含量,用BOD5/TOD评价污水的可生化性更加准确。
 ⑸ 接种微生物的驯化
  在测定BOD5时是否采用经过驯化的菌种,对测定结果影响很大。采用未经驯化的微生物接种,测得的结果偏低,采用经过驯化的微生物接种,测得的结果更加符合处理设施的实际运行情况。
   ⑹ 水样稀释
   测定BOD5时,往往需要对原污水加以稀释。因为有毒物质在浓度不同时毒性不同,所以,不同的稀释比对测定结果影响很大。合成有机物、无机盐、重金属、硫化物和SO42-等在浓度高时对微生物有毒害作用,而抑制微生物的生长,此时污水的可生化性较差。
  • cheffdugu
    cheffdugu 沙发
    总结的很好,这个之前到没有注意到这么多的细节
    2022-11-23 11:20:23
    yj蓝天 板凳
    总结的不错,对于生化系统运行有较好的参考作用,学习啦,谢谢楼主分享
    2022-11-21 06:14:21
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理生化系统冬季低温运行之运行管理篇
上期文章中,普罗生物为大家介绍了低温对微生物的影响和低温环境下微生物性能提升技术;本期将主要从综合优化运行管理角度,梳理冬季低温条件下污水处理厂如何安全稳定运行。
