土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 螺杆压缩机滑阀调节原理很简单~~
螺杆压缩机滑阀调节原理很简单~~
发布于:2022-11-18 09:28:18 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
螺杆压缩机由一对平行、互相啮合的阴、阳螺杆构成,是中大型制冷系统中广泛使用的一种。螺杆压缩分单螺杆和双螺杆两种,通常说的螺杆压缩机指的是双螺杆压缩机。螺杆压缩机具有以下特点:
1、螺杆式制冷压缩机结构简单,机件数量少,没有像气阀、活塞环等易损件,转子、轴承等,强度、耐磨程度都比较高。
2、螺杆式压缩机具有强制输气的特点,即排气量几乎不受排气压力的影响,在小排气量时不发生喘振现象,在宽广的工况范围内,仍可保持较高的效率。
3、螺杆压缩机对 液击不是很敏感 ,可以采用喷油冷却,故在相同的压力比下,排温比活塞式低得多,因此单级压力比高。
4、 采用了 滑阀调节 ,可实现能量无级调节。今天本文的重点,就是分析螺杆压缩机 滑阀调节调节的原理与过程。
我们要知道滑阀是用来对容量进行无极控制的,在正常关机以后在开机,该部件不加载,滑阀是由微控制板通过油压来进行控制的,最终改变压缩机制冷能力。
( 上图滑块 )
下面3张图很好的诠释了滑阀从加载到满载的过程,注意看图中的 活塞与滑阀的位置变化。
(部分负载)
(满载)
(满载关闭)
通过滑阀的左右移动,增大或减小有效压缩容积,调节输气量大小。 当 加载时:活塞左移带动滑阀左移,输气量增加;减载时:活塞右移带动滑阀右移,输气量减少。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
空调水系统及配套设备
