冬季最美最容易开爆的花非矮牵牛莫属了,而且其品种繁多,花形花色多样,盛花时更是能做到见花不见叶,更甚者能把整个花盆都包裹起来,开成一个大花球。
如果你的矮牵牛长的四仰八叉,没有样子,不防试试以下这四个步骤,只要做好这四步,就没有不爆花爆盆的,即使是穴盘小苗,也能在最短的时间里开爆花。
第一步:换盆
首先最重要的一步就是换盆,因为刚收到的矮牵牛盆栽往往是已经在苗圃里生长有一段时间了,根系和冠幅早已和盆不相符,因此需要换一个更大的盆,盆的大小为比原来直径大3-5cm即可。
如果是穴盘小苗,想要它快速生长就需要找一个小盆进行假植,假植盆大小在10cm-15cm最佳,小苗在盆里都有盘根的现象,根盘满盆后能更快速的生长,假植的目的就是为了让小苗尽快盘根,以便在最短的时间内换更大的盆。
当然苗收到后不能立刻换盆,特别是大盆矮牵牛,大盆矮牵牛的冠幅较大,经过快递后,根系受震散等更严重,因此需要缓苗2-3天让根系稳定下来后再换盆。小苗则没有这个顾虑,直接换盆假植即可。
第二步:摘花打顶
这是矮牵牛爆花的必要步骤,也是开成花球的最主要途径,摘花能够尽可能多的保留养分进行营养生长,打顶能够促进矮牵牛的侧芽萌发,打一个顶,能使矮牵牛多萌发出3-6个芽,想想就知道这能让它的植株紧凑的多。
摘花打顶往往同时进行,打顶时连着花一块摘去,具体做法就是在苗长到5对叶子的时候,进行第一次打顶,保留底下的2-3对叶子,等侧芽再长到5对叶片时,再进行打顶,以此类推。
具体到如何算打顶结束了呢?到冠幅足够大就可以结束了,此时为了开花的整齐性,就可以对它进行摘花,把极个别开的特别早的花苞摘除,就能让后面的花苞开的更整齐。
还有一个很重要的步骤就是及时拆除残花,很多矮牵牛开完后会留下花梗或者结种,矮牵牛是花期很长的植物,花梗种子留多了它就会提前老化,生长就停滞了,自然开花就少了,因此摘残花是维持它经久不衰越长越大的秘密。
第三步:浇水施肥
矮牵牛是草花中的抽水机,特别是热天,即便是2加仑的盆也能被它在一天内抽干水分,因此需要经常浇水,它缺水的信号就是叶片和花朵都会发软,此时就要浇水了。
施肥和浇水也是同时进行,可以用水溶肥对它进行浇灌,薄肥勤施,前期打顶时期可施加以氮肥为主的水溶肥或通用肥比如花多多1号,促进植株生长,后期冠幅足够大了换含磷钾较高的肥,比如花多多2号,促进更多的开花。
第四步:充足的光照
矮牵牛是喜光植物,冬日的暖阳对它来说是最佳的,充分的日照能够让它生长更紧凑,植株更强壮,打顶后出的芽更多,花苞更多,花色更鲜艳。
只要做好以上这四步,就没有养不好的矮牵牛。当然现在有新品矮牵牛 苏糖系列,其为 无性系矮牵牛,重瓣度高,生长旺盛,免去残花修剪的烦恼; 花型大,花色艳丽,上盆效果更好;自然分枝性强, 花期早,自然紧凑,耐热性比大花单瓣矮牵牛更加好,因此无论是新手还是资深花友都再合适不过了,随便养养都能开爆。
免费1人已点赞
园林植物
返回版块19.38 万条内容 · 297 人订阅
植物的自然场景化营造,附植物配置清单~转自公众号:魏玛设计 英国风景园林师克劳斯顿(B.Clouston)曾在其《风景园林植物配置》中指出,园林植物生态种植应主要体现在 “保存性、观赏性、多样性和经济性” 四个方面。在世界景观打造愈发追求“网红属性”,趋同化的时代,我们希望可以有些纯粹、自然、富有生机的特质打动人心。 魏玛设计一直专注于景观设计,并从景观科技主义与城市生态主义着手积极推进景观设计在城市规划与可持续发展发面的现世意义。我们崇尚设计与艺术的融合,追求思想与形式的统一,并探索科技与景观场景营造的结合。特别是在现今整体设计环境竞争激烈的态势下,魏玛设计也一直致力于以
