产水通量和脱盐率是反渗透和纳滤膜的关键性参数,除了膜本身特性外,膜系统的水通量和脱除率主要受压力、温度、回收率、进水盐浓度刚和PH值影响。
进水压力主要用于克服自然渗透压。它们之间存在如下关系:产水通量与进水压力存在正性的关系;增加进水压力,脱盐率也会提高,但是两者之间是非线性的关系。
流量指单位时间内,流过封闭管道或明渠有效横截面的进水量的大小。常以m3/h或者加仑每天(g/d)。进水流量对于膜性能的影响比较缓和。随着进水流量的增加,膜表面的压力随之是上升,并且减少了浓差极化的现象,提高了设备的脱盐率。
2.温度的影响
进水温度的变化对膜系统的产水通量影响是很大,而且很敏感。
随着水的温度的增加,水通量几乎是以线性的速率增大的,这主要是温度上升,水分子之间的引力下降,扩散能力增加了。
但是水的温度升高的话,会导致脱盐率降低,是因为盐透过了膜的扩散速率会因为温度的提高而加快。
进水浓度是指膜系统的进水盐浓度。
渗透压是指对于浓度不同的两侧水溶液之间的半透膜,为了阻止水分子从低浓度的一侧渗透到高浓度的一侧,而在高浓度一侧施加的最小额外压强。盐浓度的增加会导致渗透压增加,因此进水驱动压力的大小,一般是由水中含盐量的多少决定的。
一般,压力如果保持恒定,含盐量越高,水通量就越低,渗透压的增加抵消了进水推动力,同事水通量降低,增加了渗透膜的盐通量,同时也降低了脱盐率。
4.回收率的影响
回收率是指产水量和进水量的比值。
对进水施加一定的压力,当稀溶液和浓溶液之间的正常渗透流动方向逆转时发生反向时,就实现反渗透过程。如果膜元件的回收率升高(进水压力保持恒定的情况下),原水中的残留含盐量会更高,自然渗透压会不断增加,直至与施加给进水的压力相同,才能抵消进水压力的推动作用,从而才能减慢或者停止这个推动作用,脱盐率会降低。
PH值是指膜系统进水的酸碱度。PH值对膜元件的脱盐率特性影响是比较大的。水通量也会受到一定程度的影响。当进水的PH值小于8时,水中的CO2是不能脱除的,将透过膜元件,造成脱盐率下降。
反之,不断提高PH值时,会降低碳酸盐的溶解度,导致结垢现象。因此需要控制适当的酸碱度是反渗透和纳滤膜元件正常运行的前提。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理时产生泡沫的因素泡沫产生的因素 1、污泥停留时间 产生泡沫的微生物的生长速率普遍较低,生长周期长,所以长的污泥停留时间有利于这些微生物的生长。因此,采用延时曝气方式的活性污泥法更易产生泡沫现象。另外,一旦泡沫形成,泡沫层的生物停留时间就会独立于曝气池内的污泥停留时间,易形成稳定持久的泡沫。 2、pH值 不同的丝状微生物对pH的要求不一样,amarae的生长对pH值极敏感,最适宜的pH值为7.8,当pH值从7.0下降到5.0~5.6时,能有效地减少泡沫的形成。这主要是因为低的pH值超过了产生泡沫的微生物群落对pH的极限。因此当pH值为5.0时,就能有效控制其生长。但是pH值的变化也会引起活性污泥的不适应,从而产生泡沫现象。
只看楼主 我来说两句 抢板凳PH值对膜元件的脱盐率特性影响是比较大的。水通量也会受到一定程度的影响。当进水的PH值小于8时,水中的CO2是不能脱除的,将透过膜元件,造成脱盐率下降
