土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 教你认识配电箱系统图,简明扼要,值得收藏!
发布于:2022-11-18 09:18:18 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
知识点:电源配电柜
提起配电箱,想必大部分电气人员都再熟悉不过,但是如果说到配电箱的系统图,可能不少电气人员都是只知其一就不知其二了。看配电箱系统图一般我们要先看图的供电方式,是单相还是三相,主回路是三相四线还是三相五线,如果图上是指三相供电加零线加PE线,之后再看总电源断路器电流多大,壳架65电流50A三相供电,之后再看负荷小型断路器,20A/3P,之后看负荷穿管支线是哪种电线线径多大,再看穿管直径多大是何种管材,明线敷设或是暗线敷设,再看负荷供电功率多大,供哪种负荷供电。下面本文就来详细地教大家怎么去看配电箱系统图,看完文章,希望对电气设计初学者有一定帮助。
01 配电箱的简介
什么是配电箱?所有用户用电的总的一个电路分配箱。电源配电箱也叫电源配电柜、电源配电盘、电源配电屏等,是集中安装开关、仪表等设备的成套装置。
常用的配电箱有木制和铁板制两种,现在哪儿的用电量都挺大的,所以还是铁的用得比较多。
02 配电箱的工作原理
配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电装置。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。故障或不正常运行时借助保护电器切断电路或报警。
借测量仪表可显示运行中的各种参数,还可对某些电气参数进行调整,对偏离正常工作状态进行提示或发出信号。常用于各发、配、变电所中。
03 配电箱的用途
便于管理,当发生电路故障时有利于检修。配电箱和配电柜电盘配电瓶等,是集中安装开关、仪表等设备的成套装置。常用的配电箱有木制和铁板制两种,现在哪儿的用电量都挺大的,所以还是铁的用得比较多。
配电箱的用途:当然是方便停、送电,起到计量和判断停、送电的作用。
04 配电箱的分类
配电箱按结构特征和用途分类:
(1)固定面板式开关柜,常称开关板或配电屏。它是一种有面板遮拦的开启式开关柜,正面有防护作用,北面和侧面仍能触及带电部分,防护等级低,只能用于对供电连续性和可靠性要求较低的工矿企业,作变电室集中供电用。
(2)柜内每条回路之间可以不加隔离措施,也可以采用接地的金属板或绝缘板进行隔离。通常门与主开关操作有机械联锁。另外还有防护式台型开关柜(即控制台),面板上装有控制、测量、信号等电器。防护式开关柜主要用作工艺现场的配电装置。
(3)抽屉式开关柜。这类开关柜采用钢板制成封闭外壳,进出线回路的电器元件都安装在可抽出的抽屉中,构成能完成某一类供电任务的功能单元。功能单元与母线或电缆之间,用接地的金属板或塑料制成的功能板隔开,形成母线、功能单元和电缆三个区域。
每个功能单元之间也有隔离措施。抽屉式开关柜有较高的可靠性、安全性和互换性,是比较先进的开关柜,目前生产的开关柜,多数是抽屉式开关柜。它们适用于要求供电可靠性较高的工矿企业、高层建筑,作为集中控制的配电中心。
(4)动力、照明配电控制箱。多为封闭式垂直安装。因使用场合不同,外壳防护等级也不同。它们主要作为工矿企业生产现场的配电装置。
1、新建住宅小区供配电设施建设管理标准
2、浅谈高速公路供配电工程的建设管理
全部回复(10 )
  • yanbinga13
    yanbinga13 沙发
    实物配电箱与系统图配合展示,更能提升认知水平,长见识,谢谢楼主;
    2022-11-22 14:55:22
    赞同1
  • sunny李
    sunny李 板凳
    谢谢楼主
    2023-01-06 10:30:06
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
电气控制配电柜内电气元件和符号
知识点:配电盘控制 断路器、接触器、中间继电器、热继电器、按钮、指示灯、万能转换开关和行程开关是电气控制回路中最常见的八种元件,小编以图文并茂的方式介绍常用电气元件的原理及应用,通过了解它们在电气回路中的作用来掌握这些元件平时的运行情况。 断路器 低压断路器又称为自动空气开关,可手动开关,又能用来分配电能、不频繁启动异步电机,对电源线、电机等实行保护,当它们发生严重过载、短路或欠压等故障时能自动切断电路。
