土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 基础接地焊接
基础接地焊接
发布于:2022-11-18 06:55:18 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
筏板基础钢筋对接口都是焊接的,防雷和接地还需要另外焊接吗?
全部回复(5 )
  • 风飘云散
    风飘云散 沙发
    钢筋焊接实验已经达到抗弯抗拉要求,不需要接地再次跨接焊接
    2023-08-12 15:55:12
  • cof1557210912604
    不需要
    2023-02-16 15:58:16
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
AMEYA360分享:物联网MCU航顺HK32L08X
  不同应用场景对MCU功能、性能和能耗的需求有很大的差异。有些场景需要全速工作,有些场景需要低速工作,有些场景只需要间歇性工作,针对这些不同的应用场景,航顺芯片进行了精细化的设计,HK32L08x及HK32L0Hx系列MCU支持多种能耗模式和不同深度的休眠模式,可以在要求低能耗、短启动时间和多种唤醒事件之间达到最佳的平衡。   低能耗模式下小于20nA   USB标准中定义了一种特殊的设备状态,即挂起状态,在这种状态下USB总线上的平均电流消耗不超过2.5mA,而自供电的设备则不需要严格遵守这样的电流消耗限制。
