土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 植筋深度为多少,才能保证锚固效果?工程人快来看看
发布于:2022-11-17 22:24:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在建筑工程中推广植筋胶加固技术,可有效避免对原混凝土构件表面的破坏,避免构件内钢筋的二次扰动。
对混凝土构件进行植筋,是在旧混凝土中钻孔,之后进行清孔,将孔内杂物清除,之后在孔内灌注植筋胶,将钢筋插入孔内,待植筋胶固化后与钢筋和混凝土界面产生足够的粘结力,使钢筋牢固的与混凝土构件有效的连接在一起。
在植筋施工中,产生主要作用的是植筋胶,将植筋胶灌入孔内后,其在钢筋的锁键握紧力作用下,固化后能够产生高强度的粘结力,最终将钢筋与混凝土有效地锚固连接在一起。这种方法施工速度快,工程量小,便于操作,适用于混凝土结构中补筋、补构件、加固等施工。
钢筋的锚固深度一般指梁、板、柱等构件的受力钢筋伸入构件中的深度,锚固深度是为保证钢筋传力效果而规定的,如果没有足够的锚固深度,钢筋受力就不能有效传递给锚固体。如果钢筋埋的不够深,植筋胶的用量也会随之减少,植筋的强度会有折扣。
那么如何确定植筋深度?植筋深度和钢筋的取孔深度是呈现正向相关,一般孔深为10d~15d(d为钢筋直径)。钢筋有不同的型号,如果选择是的10mm规格,那么孔径要14mm,植筋深度需要达到100—150mm,钢筋的规格越大,钻孔孔径也就越大,深度随之增加。
但是,这是根据基材强度、钢筋等级还有植筋胶种类都完全一致的情况下得出的结论,具体还是要看实际的情况。
除了孔径之外,植筋深度还需要从以下三个方面共同考虑的,第一个方面是植筋胶本身强度和性能,第二个方面是混凝土构件的强度,第三个方面是节点的抗震能力。
加固时确定的植筋深度不是随意确定的,要以这四个方面作为设计基础,再根据详细的勘测和计算后得出的结果最终确定的,不仅需要查看施工图纸,同时也需要根据现场测定的数据综合、植筋的位置判断最佳的植筋深度。
另外,植筋胶加固时一定要将孔的清洁工作做好,假如孔内有污渍、残渣就会对后期的注胶产生麻烦,从而影响到整体的施工质量。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
有没有荷载组合的ppt讲解
求个荷载组合的ppt讲解
