土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 导线弧垂智能在线监测系统参数简介
导线弧垂智能在线监测系统参数简介
发布于:2022-11-17 16:08:17 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
导线弧垂智能在线监测系统
一.概述
输电线路离地面一般都很高,这是为了避免线路下方通过的行人、车辆发生触电事故,然而线路长期在野外运转,很容易受到周围环境温度变化的影响,线路本身会因为自身重量向下出现一个弧度,如果周围温度过高,线路在阳光下曝晒一段时间后,线路自身就会变软变长,这时线路弧垂点就会距离地面过低,当下方有行人通过时就可能发生触电风险。特力康开发了导线弧垂智能在线监测系统来应对导线弧垂问题。
二.导线弧垂在线监测系统产品功能
具备受控采集功能,能响应远程指令,实时采集数据;
具备主机电池电压采集功能和探头电池电压采集功能;
加入安全芯片,可对数据进行加密,并接入各省公司平台。
三.导线弧垂在线监测系统技术参数
工作电压:DC12V
工作电流:100mA
工作温度:-40~85℃
监测参数:倾角测量范围±60
五.后语
电网部门往年都是通过定期现场勘测弧垂点来应对弧垂问题的,这种方式测得的数据一般误差较大,且时效性较差,无法有效预防弧垂问题。特力康作为电力安防设备的研发、制造企业,早期就注意到了电网运行时的弧垂问题,导线弧垂智能在线监测系统研制好后通过各个机构认证,并和一电力局做了试点,反响不错。电网运维人员仅需通过后端软件平台或手机即可实时接收到现场告警信息,尽早做出解决方案,降低运维部门的支出。
六.产品别称
导线弧垂在线监测系统、导线弧垂智能在线监测系统、线路弧垂实时监测预警系统
七 .产品型号
TLKS-PMG-HC
八.适用地点
1出现过弧垂问题的线路
2环境温度较高区域的线路
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
线路冰情微波监测装置简介
线路冰情微波监测装置   一 、概述 输电线路覆冰问题是电网部门几乎每年都会遇到的,覆冰是一种多发在深冬和初春时节的自然现象,且由于该物理变化对湿度有一定的要求,所以在我国东南部地区较易形成。覆冰灾害的严重程度主要取决于其厚度,当冰层厚度过大时,铁塔两端载荷变大,如果超出规定的称重上限,很容易发生线路短路、倒塔的事故。因此对冰层厚度实时监测是应对覆冰灾害的先决条件。特力康针对这一问题研发了
