土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 园林竖向设计
园林竖向设计
发布于:2022-11-17 16:02:17 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
竖向设计的一般原则,竖向设计的任务,步骤:
1. 功能优先,造景并重
2. 利用为主,改造为辅
3. 因地制宜,顺应自然
4. 就地取材,就近施工
5. 填挖结合,土方平衡
任务:
1. 根据有关规范要求,确定园林中道路,场地的标高和坡度,使之与场地内外的建筑物,构筑物的有关标高相适应,使场地标高与道路连接处的标高相适应。
2. 确定原有地形的各处坡地,平地标高和坡度是否继续适用,如不能满足规划的功能要求,则确定相应的地面设计标高和场地的整平标高。
3. 应用设计等高线法,纵横断面设计等,对园林内的湖区,土山区,草坪区等进行改造地形的竖向设计,使这些区域的地形能够适应各自造景和功能的需要。
4. 拟定园林各处场地的排水组织方式,确立全园的排水系统,保证排水通畅,保证面不积水,不受山洪冲刷。
5. 计算土石方工程量,并进行设计标高的调整,使挖方量和填方量接近平衡;并做好挖,填土方量的调配安排,尽量使土石方工程总量达到最小。
6. 根据排水和护坡的实际需要,合理配置必要的排水构筑物如截水构,排洪沟,排水渠,和工程构筑物如挡土墙,护坡等,建立完整的排水管渠系统和土地保护系统。
步骤:
(一) 资料的收集
(二) 现场踏勘与调研
(三) 设计图纸的表达
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
相关推荐:某地小型公园竖向园林景观设计规划图
知识点:园林竖向设计
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
园林土方量计算的两种方法
等高线法: 1. 先确定一个计算填方和挖方的交界面—基准面:基准面标高是取设计地面挖掘线范围内的原地形标高平均值。 2. 求设计地面原地形高于基准面的土方量:先逐一求出原地形基准面以上各等高线所包围的面积。因在自然地形上各等高面的形状是不规则的,所以其面积可用方格计算纸或求积仪求取。将计算得出的各等高面积代入公式,就可分别算出基准面以上个层等高面之间的土方量,再将各层土方量累计,即得基准面以上的合计土方量。
