土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 气浮操作规程
气浮操作规程
发布于:2022-11-17 15:25:17 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
气浮池主要是预处理污水中悬浮物、胶体及大部分有机物,反应区矾花形成效果好(块大、密实),上浮区浮渣整体结团效果好,浮渣及时刮掉,气浮出水必须相对清澈,减轻后续生化池处理负荷。
操作步骤:
(1)水量控制:气浮池在开机前必须保持一定的水位(一般要求高于溶气泵进水流量计);通过调节(调节池内)提升泵出水阀门开度或回流管阀门开度使进气浮池反应区的水量小于气浮池的处理能力(上限波动范围不超过10%);
(2)反应区药剂混凝反应效果要求:首先启动加药系统后再开始进水,关机时应先关进水泵再停止加药;反应区第1格投加PAC(若pH低于6.0时此格还需投加碱剂以提高pH值到7-8,经常测试此pH值),完成混凝反应(中和);进入第2格投加PAM(粘稠性有机药剂),完成絮凝反应,即使小颗粒矾花凝聚成大颗粒矾花,以提高气浮区浮渣层捕集矾花的效果,反应以看到明显絮体(矾花)、水与絮体有明显分层为标准;PAC投加量和PAM投加量视现场水质及反应情况及时调整加药量;
溶气泵操作步骤及要求:
(1)开机前:确认电机转向与水泵指示方向相符,严禁反转损坏水泵,开机前,打开进水管上的水量调节阀及溶气罐出水进气浮池管道上的阀门;
(2)开机:打开溶气泵启动按扭,待电机达到额定转速后,慢慢打开溶气罐出口阀门(进气浮池管道),将溶气泵出口压力调整至0.5MPa;再慢慢关闭进水调节阀,使溶气泵进口侧出现真空,当溶气泵进口处的真空压力表为0.01-0.02MPa(负压)时,开启空气进气调节阀,使空气进气量达到溶气泵进水流量的10%-15%,此时溶气泵进水水量(回流水量)为气浮池处理能力的20-30%,,溶气泵出口压力降至正常范围,即0.4-0.5MPa(气泡直径≤30μm,空气溶解度较好)。
(3)停机:由于溶气泵出口装有止回阀,无需关闭溶气罐出口阀门;按溶气泵停止按扭,再关闭进水阀门。若溶气泵长期停机应将泵体内的水排空,防止停机后水泵冻裂及结垢。
刮渣机操作步骤:
(1)检查刮渣机接电状况是否良好;轮轨接触及卡合是否良好,行程开关是否灵敏,待正常后进入下步操作;
(2)当浮渣厚度在3-5cm(已形成渣层)时开启刮渣机按扭进行刮渣,并调节气浮区液位使气浮泥渣及时排出,以保障出水效果;同时防止气浮区清水进入气浮池污泥斗中,以减少污泥产量;一次刮渣时间(周期)一般为2-3分钟,但也要视具体渣量进行调整;
(3)停机:完成一次刮渣后需停机,待浮渣层再次形成后即进入下一刮渣周期;其他需要停机(含事故)情况下可按下刮渣机停机按扭。
注意事项:
(1)注意气浮池反应、溶气及刮渣三单元的操作要点及顺序,非首次开机应先加药、开调节池提升泵进水、调整加药量及效果、开启气浮系统、浮渣形成后再开刮渣机;
(2)溶气泵启动时必须关闭空气进气阀,溶气泵严禁无水空转!正常运转时溶气泵进口真空表压力范围应控制在0.01-0.02MPa(负压),溶气泵出口压力控制在0.4-0.5MPa;
(3)气浮池因检修及其他情况需较长时间(3天以上)停机,因及时将气浮池内可能存有的底泥排入污泥池,防止絮体长时间沉积造成结垢现象而堵塞流道;正常运行时一般每半个月排底泥一次,操作人员要切记!
配药及加药系统操作规程
1、配药及加药系统的功能:
主要为气浮反应及污泥调理提供所需混凝药剂,以强化反应效果,提高处理效率。
2、操作步骤:
(1)PAC(聚合氯化铝)药剂的配制与投加
①先将自来水放入PAC药剂箱2/3处,开启PAC搅拌机,同时将所需PAC均匀加入箱内,一边搅拌一边继续加水,至药箱4/5位置后停止加水,继续搅拌30min后即可投加;PAC溶药的质量比可控制在3-5%左右,以保证反应效果稳定、连续。
②打开PAC加药泵出口回流阀,以防止远端加药点阀门意外关闭对泵的损坏;同时打开加药泵出口加药阀,再开启PAC加药泵进行药剂投加,药剂投加由现场反应效果来调节控制;
③停止加药:当整个PAC加药点(主要是气浮反应区)需停机时,按下PAC加药泵停止按扭。
(2)PAM(聚丙烯酰胺)药剂的配制与投加
①先将自来水放入PAM药剂箱2/3处,开启PAM搅拌机,同时将所需PAM慢慢地、均匀地撒入加药箱内,一边搅拌一边继续加水,至药箱4/5位置后停止加水,继续搅拌使PAM完全溶解;PAM不能即配即用,需水解数小时以上投加效果更好;PAM溶药的质量比可控制在0.1-0.2%左右,以保证药剂浓度一致,反应效果稳定、连续。
②打开PAM加药泵出口回流阀,以防止远端加药点阀门意外关闭对泵的损坏;同时打开加药泵出口加药阀,再开启PAM加药泵进行药剂投加,药剂投加由现场反应效果来调节控制;
③停止加药:当所有PAM加药点(主要是气浮反应区)无需加药时,按下PAM加药泵停止按扭。
注意事项:
(1)禁止任何一边配药一边投加(浓度无法保证);
(2)PAM配制时严禁将所需药剂直接倒入溶药箱内,防止药剂结块而影响药剂的使用效果,同时浪费了药剂、增加了处理成本;冬天PAM的配制宜采用热水提前进行溶解,再到溶药箱中稀释配制成所需浓度;
(3)控制投放的药剂与水量的相对比例,使药剂浓度保持相对稳定,减少对处理系统的冲击;
(4)及时配制药剂,保证反应池正常运转;
(5)加强对加药设备的日常维护管理、避免跑、冒、滴、漏情况的发生,设备发生故障应及时请公司机修人员解决,设备保养靠平时的细心操作和维护。
(6)加药系统要定期清洗,以清除杂物。
125吨/小时平流式气浮机设计图
混凝气浮池工艺图cad图纸
知识点:气浮操作规程
    yj蓝天 沙发
    气浮操作规程,值得一看,谢谢楼主分享
    2022-11-18 08:35:18
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理工艺流程怎么选择?
污水处理,因不同原因形成的废水、污水处理难度等等原因,所需要的污水处理技术也不尽相同。 1.废水水质
