土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 冷凝水管的公称直径
冷凝水管的公称直径
发布于:2022-11-17 14:58:17 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
知识点:冷凝水管的公称直径
来源:网络,如有侵权,请联系删除
Q≤7kWDN=20mmQ=7.1~17.6kWDN=25mm
Q=101~176kWDN=40mmQ=177~598kWDN=50mm
Q=599~1055kWDN=80mmQ=1056~1512kWDN=100mm
Q=1513~12462kWDN=125mmQ>12462kWDN=150mm
沿水流方向,水平管道应保持不小于千分之一的坡度;且不允许有积水部位。
当冷凝水盘位于机组负压区段时,凝水盘的出水口处必须设置水封,水封的高度应比凝水盘处的负压(相当于水柱温度)大50%左右。水封的出口,应与大气相通。为了防止冷凝水管道表面产生结露,必须进行防结露验算。
注:
(1)采用聚氯乙烯塑料管时,一般可以不必进行防结露的保温和隔汽处理。
(2)采用镀锌钢管时,一般应进行结露验算,通常应设置保温层。
冷凝水立管的顶部,应设计通向大气的透气管。
推荐资料:
冷凝水管管径确定秘笈
https://ziliao.co188.com/s38648303.html
空调冷凝水管道系统图
https://ziliao.co188.com/d140275.html
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
设备压力降估算值
知识点:设备压力 来源:网络,如有侵权,请联系删除 离心式冷水机组吸收式冷水机组的蒸发器冷凝器:压力降kPa50~100冷却塔:压力降kPa20~80热交换器:压力降kPa20~50冷热水排管:压力降kPa20~50风机排管:压力降kPa10~20调节阀:压力降kPa30~50 推荐资料: 某10000千牛闭式双点压力机设备基础节点构造详图 https://ziliao.co188.com/d63357906.html
