园林设计的工作范围可包括庭园、宅园、小游园、花园、公园以及城市街区、机关、厂矿、校园、宾馆饭店等。公园设计内容比较全面,具有园林设计的典型性。公园的设计程序主要包括以下几个步骤:
一、园林设计的前提工作
1、掌握自然条件、环境状况及历史沿革
(1)甲方对设计任务的要求及历史状况。
(2)城市绿地总体规划与公园的关系,以及对公园设计上的要求,城市绿地总体规划图,比例尺为1:5000~1:10000。
(3)公园周围的环境关系,环境的特点,未来发展情况。如周围有无名胜古迹、人文资源等。
(4)公园周围城市景观。建筑形式、体量、色彩等与周围市政的交通联系,人流集散方向,周围居民的类型与社会结构,如,属于厂矿区,文教区或商业区等的情况。
(5)该地段的能源情况。电源、水源以及排污,排水,周围是否有污染源,如有毒有害的厂矿企业,传染病医院等情况。
(6)规划用地的水文、地质、地形、气象等方面的资料。了解地下水位,年与月降雨量。年最高最低温度的分布时间,年最高最低湿度及其分布时间。年季风风向、最大风力、风速以及冰冻线深度等。重要大型园林建筑规划位置尤其需要地质勘察资料。
(7)植物状况。了解和掌握地区内原有的植物种类、生态、群落组成,还有树木的年龄,观赏特点等。
(8)建园所需主要材料的来源与施工情况,如苗木、山石、建材等情况。
(9)甲方要求的园林设计标准及投资额度。
2、图纸资料
除了上述要求具备城市总体规划以外,还要求甲方提供以下图纸资料
(1)地形图。根据面积大小,提供1:2000,1:1000,1:500园址范围内总平面地形图。图纸应明确显示以下内容:设计范围(红线范围、坐标数字)。园址范围内的地形、标高及现状物(现有建筑物、构筑物、山体、水系、植物、道路、水井,还有水系的进、出口位置、电源等)的位置。现状物中,要求保留利用、改造和拆迁等情况要分别注明。四周环境情况:与市政交通联系的主要道路名称、宽度、标高点数字以及走向和道路、排水方向;周围机关、单位、居住区的名称、范围,以及今后发展状况。
(2)局部放大图。1:200图纸主要提供为局部详细设计用。该图纸要满足建筑单位设计及其周围山体、水系、植被、园林小品及园路的详细布局。
(3)要保留使用的主要建筑物的平、立面图。平面位置注明室内、外标高;立面图要标明建筑物的尺寸、颜色等内容。
(4)现状树木分布位置图(1:200,1:500)。主要标明要保留树木的位置,并注明品种、胸径、生长状况和观赏价值等。有较高观赏价值的树木最好附以彩色照片。
(5)地下管线图(1:500,1:200)。一般要求与施工图比例相同。图内应包括要保留的上水、雨水、污水、化粪池、电信、电力、暖气沟、煤气、热力等管线位置及井位等。除平面图外,还要有剖面图,并需要注明管径的大小,管底或管顶标高,压力、坡度等。
3、现场踏查
无论面积大小,设计项目的难易,设计者都必须认真到现场进行踏查。一方面,核对、补充所收集的图纸资料。如:现状的建筑、树木等情况,水文、地质、地形等自然条件。另一方面,设计者到现场,可以根据周围环境条件,进入艺术构思阶段。“佳者收之,俗者屏之”。发现可利用、可借景的景物和不利或影响景观的物体,在规划过程中分别加以适当处理。根据情况,如面积较大,情况较复杂,有必要的时候,踏查工作要进行多次。
4、编制总体设计任务文件
设计者将所收集到的资料,经过分析、研究,定出总体设计原则和目标,编制出进行公园设计的要求和说明。主要包括以下内容:
(1)公园在城市绿地系统中的关系。
(2)公园所处地段的特征及四周环境。
(3)公园的面积和游人容量。
(4)公园总体设计的艺术特色和风格要求。
(5)公园地形设计,包括山体水系等要求。
(6)公园的分期建设实施的程序。
(7)公园建设的投资框算。
二、总体设计方案阶段
在明确公园在城市绿地系统中的关系,确定了公园总体设计的原则与目标以后,着手进行以下设计工作。
1、主要设计图纸内容
(1)位置图
属于示意性图纸,表示该公园在城市区域内的位置,要求简洁明了。
(2)现状图
根据已掌握的全部资料,经分析、整理、归纳后,分成若干空间,对现状作综合评述。可用圆形圈或抽象图形将其概括地表示出来。例如:经过对四周道路的分析,根据主、次城市干道的情况,确定出入口的大体位置和范围。同时,在现状图上,可分析公园设计中有利和不利因素,以便为功能分区提供参考依据。
(3)分区图
根据总体设计的原则、现状图分析,根据不同年龄段游人活动规划,不同兴趣爱好游人的需要,确定不同的分区,划出不同的空间,使不同空间和区域满足不同的功能要求,并使功能与形式尽可能统一。另外,分区图可以反映不同空间、分区之间的关系。该图属于示意说明性质,可以手抽象图形或圆圈等图案予以表示。
(4)总体设计方案图
根据总体设计原则、目标,总体设计方案图应包括以下诸方面内容:第一,公园与周围环境的关系:公园主要、次要、专用出入口与市政关系,即面临街道的名称、宽度;周围主要单位名称,或居民区等;公园与周围园界是围墙或透空栏杆要明确表示。第二,公园主要、次要、专用出入口的位置、面积,规划形式,主要出入口的内、外广场,停车场、大门等布局。第三,公园的地形总体规划,道路系统规划。第四,全园建筑物、构筑物等布局情况,建筑平面要能反映总体设计意图。第五,全园植物设计图。图上反映密林、疏林、树丛、草坪、花坛、专类花园、盆景园等植物景观。此外,总体设计图应准确标明指北针、比例尺、图例等内容。
总体设计图,面积100hm2以上,比例尺多采用1:2000~1:5000;面积在10~50 hm2左右,比例尺用1:1000;面积8 hm2以下,比例尺可用1:500。
(5)地形设计图
地形是全园的骨架,要求能反映出公园的地形结构。以自然山水园而论,要求表达山体、水系的内在有机联系。根据分区需要进行空间组织;根据造景需要,确定山地的形体、制高点、山峰、山脉、山脊走向、丘陵起伏、缓坡、微地形以及坞、岗、岘、岬、岫等陆地造形。同时,地形还要表示出湖、池、潭、港、湾、涧、溪、滩、沟、渚以及堤、岛等水体造形,并要标明湖面的最高水位,常水位,最低水位线。此外,图上标明入水口、排水口的位置(总排水口方向、水源及雨水聚散地)等。也要确定主要园林建筑所在地的地坪标高,桥面标高,广场高程。以及道路变坡点标高。还必须标明公园周围市政设施、马路、人行道以及与公园邻近单位的地坪标高,以便确定公园与四周环境之间的排水关系。
(6)道路总体设计图
首先,在图上确定公园的主要出入口,次要入口与专用入口。还有主要广场的位置及主要环路的位置,以及作为消防的通道。同时确定主干道、次干道等的位置以及各种路面的宽度、排水纵坡。并初步确定主要道路的路面材料,铺装形式等。图纸上用虚线画出等高线,再用不同的粗线、细线表示不同级别的道路及广场,并将主要道路的控制标高注明。
(7)种植设计图
根据总体设计图的布局,设计的原则,以及苗木的情况,确定全园的总构思。种植总体设计内容主要包括不同种植类型的安排,如密林、草坪、疏林、树群、树丛、孤立树、花坛、花境、园界树、园路树、湖岸树、园林种植小品等内容。还有以植物造景为主的专类园,如月季园、牡丹园、香花园,观叶观花园是园、盆景园、观赏或生产温室、爬蔓植物观赏园、水景园;公园内的花圃、小型苗圃等。同时,确定全园的基调树种、骨干造景树种,包括常绿、落叶的乔木、灌木、草花等。
种植设计图上,乔木树冠以中、壮年树冠的冠幅,一般以5~6m树冠为制图标准,灌木、花草以相应尺度表示。
园林设计方案阶段的多方案比较,是一种很好的设计选择手段。不同的设计者,由于个人的园林设计经验、经历以及文化素质、修养等不同,而在同一命题下,产生风格、形式迥然不同的方案。
(8)管线总体设计图
根据总体规划要求,解决全园的上水水源的引进方式,水的总用量(消防、生活、造景、喷灌、浇灌、卫生等)及管网的大致分布、管径大小、水压高低等。以及雨水、污水的水量,排放方式,管网大体分布,管径大小及水的去处等。大规模的工程,建筑量大。北方冬天需要供暖,则要考虑供暖方式、负荷多少,锅炉房的位置等。
(9)电气规划图
为解决总用电量、用电利用系数、分区供电设施、配电方式、电缆的敷设以及各区各点的照明方式及广播、通讯等的位置。
(10)园林建筑布局图
要求在平面上,反映全园总体设计是建筑在全园的布局,主要、次要、专用出入口的售票房、管理处、造景等各类园林建筑的平面造型。大型主体建筑,如展览性、娱乐性、服务性等建筑平面位置及周围关系;还有浏览性园林建筑,如:亭、台、楼、阁、榭、桥、塔等类型建筑的平面安排。除平面布局外,还应画出主要建筑物的平面、立面图。
总体设计方案阶段,还要争取做到多方案的比较。
2、鸟瞰图
设计者为更直观地表达公园设计的意图,更直观地表现公园设计中各景点、景物以及景区的景观形象,通过钢笔画、铅笔画、钢笔淡彩、水彩画、水粉画、中国画或其它绘画形式表现,都有较好效果。鸟瞰图制作要点:
(1)无论采用一点透视、二点透视或多点透视、轴测画都要求鸟瞰图在尺度、比例上尽可能准确反映景物和形象。
(2)鸟瞰图除表现公园本身,又要画出周围环境,如公园周围的道路交通等市政关系;公园周围城市景观;公园周围的山体、水系等。
(3)鸟瞰图应注意“近大远小、近清楚远模糊、近写实远写意”的透视法原则,以达到鸟瞰图的空间感,层次感,真实感。
(4)一般情况,除了大型公共建筑,城市公园内的园林建筑和树木比较,树木不宜太小,而以约15~20年树龄的高度为画图的依据。
3、总体设计说明书
总体设计方案除了图纸外,还要求一份文字说明,全面地介绍设计者的构思、设计要点等内容,具体包括以下几个方面:
位置、现状、面积。 工程性质、设计原则。功能分区。设计主要内容(山体地形、空间围合,湖池,堤岛水系网络,出入口、道路系统、建筑布局、种植规划、园林小品等)。 管线、电讯规划说明。管理机构。
4、工程总框算
在规划方案阶段,可按面积(hm2、m2),根据设计内容,工程复杂程度,结合常规经验框算。或按工程项目、工程量,分项估算再汇总。
三、局部详细设计阶段
在上述总体设计阶段,有时甲方要求进行多方案的比较或征集方案投标。经甲方、有关部门审定,认可并对方案提出新的意见和要求,有时总体设计方案还要做进一步的修改和补充。在总体设计方案最后确定以后,接着就要进行局部详细设计工作。
局部详细设计工作主要内容:
1、平面图
首先,根据公园或工程的不同分区,划分若干局部,每个局部根据总体设计的要求,进行局部详细设计。一般比例尺为1:500,等高线距离为0.5m,用不同等级粗细的线条,画出等高线、园路、广场、建筑、水池、湖面、驳岸、树林、草地、灌木丛、花坛、花卉、山石、雕塑等。
详细设计平面图要求标明建筑平面、标高及与周围环境的关系。道路的宽度、形式、标高;主要广场、地坪的形式、标高;花坛、水池面积大小和标高;驳岸的形式、宽度、标高。同时平面上表明雕塑、园林小品的造型。
2、横纵剖面图
为更好地表达设计意图,在局部艺术布局最重要部分,或局部地形变化部分,做出断面图,一般比例尺为1:200~1:500。
3、局部种植设计图
在总体设计方案确定后,着手进行局部景区、景点的详细设计的同时,要进行1:500的种植设计工作。一般1:500比例尺的图纸上,能较准确地反映乔木的种植点、栽植数量、树种。树种主要包括密林、疏林、树群、树丛、园路树、湖岸树的位置。其它种植类型,如花坛、花境、水生植物、灌木丛、草坪等的种植设计图可选用1:300比例尺,或1:200比例尺。
4、施工设计阶段
在完成局部详细设计的基础上,才能着手进行施工设计。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:园林景观地形怎么看?
景观规划设计
返回版块25.18 万条内容 · 282 人订阅
弧形园路的放线及收边技巧线形园路是景观中常用的道路形态,下面小编带大家了解一下弧形园路的放线及收边。 如果施工时放线不注意,就会出现(如下图)园路转角走向不畅等情况。 ▲转角走向不畅 ▲园路曲线起伏不过流畅自然 注意事项: 园路混凝土基础宽度要比面层宽度每边宽2-3cm,每隔6-8 m须设置伸缩缝。面层铺装前应把混凝土垫层清理干净,在施工过程中如有水泥砂浆掉落面层须及时用干布擦净,地面完工后应及时做好成品保护工作,保证面层不受污染。
