降温即将来袭!请各位用户提前打开采暖设备,检查系统是否可以正常运行。
关于壁挂炉的基本操作指示:
壁挂炉开机前必须要做的三件事:
1、检查天然气是否开启
2、检查电源是否连接
3、检查水是否通畅
操作说明
一、补水
当壁挂炉面板显示“006”,则是需要补水。
先同上电源,打开控制面板的电源开关,通过按“上”键或者是“下”键,将屏幕显示调到IF00后,打开补水阀逆时针旋转,开始对锅炉进行补水,补水至液晶屏显示压力为0.15Mpa左右,将补水阀复位(关闭补水阀),再按OK键确认。
二、冬夏季模式转换
连续按MODE键至雪花“?”图标闪烁,再按OK键,即为暖气工作模式;连续按MODE至太阳“?”图标闪烁,再按OK键即为生活热水模式。
三、显示“F2”或“F02”
壁挂炉内水温超过80度,需进行超温保护。
MODE键和OK键同时按下,F2闪烁三次松开按键即可复位,若一次操作不成功,重复以上操作即可。
四、显示“F4”或“F04”
首先检查天然气是否正常,然后按下电源开关,断电片刻,重新开机即可。
?安全注意事项
一、寒冬季节若不使用壁挂炉,请将壁挂炉调至防冻模式(通电、通气),若长期不用请将系统内的水排净,以防壁挂炉冻坏。
二、建议定期对锅炉保养,更换系统内的水并添加系统保护剂。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
家装地暖该如何选择地暖管?一文弄懂众所周知,地暖是最舒适的家庭采暖方式之一,好的地暖会让你冬季无忧。地暖管道是地暖系统中重要的组成部分,管道质量的好坏会直接影响整个地暖系统的运行和取暖效果。那么面对市面上形形色色、良莠不齐的地暖品牌,我们该作何选择地暖管呢? 考虑产品质量 地暖是隐蔽工程,一旦安装就要长期使用,不可能经常维修。我们要从根本上防范于未然,就不能在产品质量上做任何让步。高质量的地暖管能保障消费者使用一生无忧。面对市场上价格低廉的劣质产品,消费者一定要擦亮眼睛,不要让不法商家钻了空子。
