土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 园林绿化施工的五大注意事项
园林绿化施工的五大注意事项
发布于:2022-11-17 14:20:17 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
一、原有树木的保存
原有树木经确定需要保存,在土建施工以前,应采取措施暂时围起来,以避免由于踏实、焚烧造成损伤。为防止机械损伤树干、树皮,应用草袋保护。特别是行道树,有时由于更换便道板或树穴板,需要做垫层,石灰和水泥都会造成土壤碱化,危害树木正常生长。因此在施工过程中应先将树穴用土护起,做成一定高度的土丘,避免石灰侵入。如果垫层需要浇水养护,应及时将树穴围起,或将水导向别处,禁止向树穴内浇含有石灰、水泥的水。
二、表土的采取和复原
土壤是花草树木生长的基础,土壤中的土粒最好是构成团粒结构。适宜植物生长的团粒大小为1毫米至5毫米,小于0、01毫米的孔隙,根毛不能侵入。一般情况下,表土具有大量养料和有用的土壤团粒结构,而在改造地形时,往往剥去表土,这样不能确保植物有良好的生长条件,因此应保存原有表土,在栽植时予以有效利用。在表土的采取及其复原过程中,为防止重型机械进入现场压实土壤,避免团粒结构遭到破坏,最好使用倒退铲车掘取表土,并按照一个方向进行,表土最好直接平铺在预定栽植的场地,不要临时堆放,防止地表固结。掘取、平铺表土作业不能在雨后进行,施工时的地面状况应该十分干燥,机械不得反复碾压。为避免在复原的地面形成滞水层,平铺时要很好地耕耘。
三、绿化地的整理
绿化地的整理不只是简单的清掉垃圾、拔掉杂草,该作业的重要性在于为植物提供良好的生长条件,保证根部能够充分伸长,维持活力,吸收养分和水分。因此在施工中不得使用重型机械碾压地面。
首先要确保根域层应有利于根系的伸长平衡。一般来说,草坪、地被根域层生存的最小厚度为15厘米,小灌木为30厘米,大灌木为45厘米,浅根性乔木为60厘米,深根性乔木为90厘米;而植物培育的最小厚度在生存最小厚度基础上草坪地被、灌木各增加15厘米,浅根性乔木增加30厘米,深根性乔木增加60厘米。
第二,确保适当的土壤硬度。土壤硬度适当可以保证根系充分伸长和维持良好的通气性和透水性,避免土壤板结。
第三,确保排水性和透水性。所以填方整地时要确保团粒结构良好,必要时可设置暗渠等排水设施。
第四,确保适当的pH值。为了保证花草树木的良好生长,土壤pH值最好控制在5、5至7、0范围内或根据所栽植物对酸碱度的喜好而做调整。
第五,确保养分。适宜植物生长的最佳土壤要求矿物质含量高,含有一定的有机质,土壤蓬松、湿润。
四、非栽植季节树木的栽植
树木的最佳移植时期一般是从休眠期到春天萌芽前。华北地区落叶树为3月下旬至4月上旬;10月下旬至11月下旬。常绿树为3月上旬至4月上旬;10月下旬至11月下旬;雨季也可栽植,应在进入头伏后,阴雨天进行。在实际施工过程中往往由于工期限制或其他特殊要求,非栽植季节植树的情况时有发生。为了保证树木成活,要采取适当的技术措施。落叶树反季节栽植需带土球,土球直径为胸径的6至10倍不等,除带土球外,浇水次数要较正常栽植增多,枝叶视品种进行不同程度的短截。通过喷洒发芽抑制剂和蒸发抑制剂,抑制发芽,减少叶面蒸发水分。灌水时可混入发根促进剂,促进发根,而已过壮年的老树、贵重的大树或生长不太好的树,如果时间允许最好做断根处理。最理想的是第一年春季断根,第二年或第三年春季移植。断根后减少枝叶数量,增加断根处须根数量,促进成活,移植时间在阴天或遮光条件下有利成活。
五、土建与绿化交叉施工容易出现的问题
由于赶工期或其他原因,土建与绿化由不同单位交叉施工时非常容易出现问题,特别是在砌筑路边石、植物护框等细小环节上。路边石一般使用石材或预制混凝土制品,为了保证施工质量,必须按要求在路边石内侧(即绿地内)接缝处用混凝土加固,保持稳定。但混凝土的形状和尺寸在达到稳定的前提下应加以控制,能够使草坪或色块等植物在正常生长后达到郁闭,不出现缺苗现象。路边石还应向栽植地面引导雨水,要注意周围部分的排水坡度和约束能力,提前设置导水假接缝等。植树护框在制作过程中基础不要超过设计标准,以免缩小栽植面积,植树护框内混凝土及碎石在栽植前要及时清除。而有坐凳功能的植树护框,因高度多在地面0、5米左右,影响到植物的栽植深度,必须严格按照先做护框后植树的施工顺序,避免因树木栽植过深造成死亡。已有树木护框或树穴边缘石需要更换时,应结合树木根系的生长情况,确定护框大小和地下深度,不要为了护框美观而砍断侧根,以免发生风雨过后树木倾斜甚至连根拔起的现象。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
公园园林绿化施工全套图纸
知识点:园林绿化施工的五大注意事项
  • 包少
    包少 沙发
    很厉害呀
    2022-11-17 14:35:17
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
用特色乡土植物造景的三大方法
利用乡土植物营造地方特色园林景观要求在充分理解当地自然景观和实地环境特征的基础上,表现地方文化,以生态设计为手段,营造适合当地生长的特色植物群落结构。 杭州西湖明媚的春景——“桃红柳绿”景象模式,曾一度被引为城市水滨植物造景的范本,然而,在许多地方,桃柳组合模式越来越呈现诸多问题,如:由于垂柳的过于高大严重影响喜光性的桃花生长和开花效果、冬季桃花垂柳双双呈现枯败景象;最大的问题是当桃花胜放时,垂柳却刚刚展叶,难以形成动人的桃红柳绿景象。
