土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 配电自动化和配电网通信
配电自动化和配电网通信
发布于:2022-11-17 13:56:17 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:配电子站
1、配电自动化
1.1
配电自动化的规划和买施
(1)配电自动化规划应根据城市电网发展及 运行管理需要,按照因地制宜、分层分区管理的原则制定。
(2)配电自动化的建设应遵循统筹兼顾、统 一规划 、优化设计 、局部试点、远近结合 、分步进行的原则买施;配电自动化应为建设智能配电网创造条件。
(3)配电自动化的功能应与城市电网一次系统相协调,方案和设备选择应遵循经济、实用的原则,庄重其性能价格比,并在配电网架结构相 对稳定、设备可靠、一次系统具有一定的支持能力的基础上实施。
(4)配电自动化的实施方案应根据应用需求、发展水平和可靠性要求的不同分别采用集 中、分层、就地自动控制的方式。
1.2
配电自动化结构
(1)配电自动化系统应包括配电主站、配电 子站和配电远方终端。配电远方终端包括配电网馈线回路的杠上和开关柜馈线远方终端(FTU)、 配电变压器远方监控终端(TTU)、开关站和配电站远方监控终端(DTU)、故障监测终端等。
(2)系统信息流程为:配电远方终端实施数 据采集、处理并上传至配电子站或积电主站,配 电主站或子站通过信息查询、处理 、分析、判断、计算与决策,实时对远方终端实施控制 、调度命令并存储、显示、打印配电网信息,完成整个系统的测量、控制和调度管理。
1.3
配电自动化功能
(1)配电主站应包括实时数据采集与监控功能:
  1)数据采集和监控包括数据采集、处理、 传输,实时报警、状态监视 、事件记录、遥控、 定值远方切换、统计计算、事故追忆、历史数据 存储、信息集成、趋势曲线和 制表打印等功能;
  2)馈电线路自动化正常运行状态下,能买现运行电 量参数遥测、设备状态遥信 、开关设备的遥控、保护 、自动装置定值的远方整定以及电容器的远方投切。事故状态下,实现故障区段的自动定位、自动隔离、供电电源的转移及供电恢复。
(2)配电子站应具有数据采集、汇集处理与 转发、传输、控制、故障处理和通信 监视等 功能。
(3)配电远方终端应具有数据采集、传输、 控制等功能。也可具备远程维护和后备电池高级管理等功能。
2、配电网通信
(1)配电网通信应满足配电网规模、传输容 量、传输速率的要求,遵循可靠、实用、扩容方 便和经济的原则。
(2)通信介质可采用光纤、电力载波、无 线、通信电缆等种类。 优先使用电力专网通信, 使用公网通信时,必须考虑二次安全防护措施。
(3)配电远方终端至子站或主站的通信宜选用通信链路,采用链型或自愈环网等拓扑结构; 当采用其他通信方式时,同一链路和环网中不宜混用多种通信方式。
(4)通信系统应采用符合国家现行有关标准并适合本系统要求的通信规约。
1、新建住宅小区供配电设施建设管理标准
2、浅谈高速公路供配电工程的建设管理
一文讲通5G在配电自动化系统中的应用
知识点:配电主站 导读 如果你觉得专业晦涩难懂,作为科普读物,你完全可以只看小标题、加粗黑体、红色字体、20张图片和3段视频。加粗黑体是官方准确定义,红色字体是我自己的独立思考。 导语 要搞懂应用了5G技术的配电自动化系统,很简单,首先要搞懂什么是配电,再搞懂什么是配电自动化系统,再搞懂5G在配电自动化系统中的实战应用。这就够了,逐句逐字读完全文7077字,你也就是准专家级别了。
