知识点:支吊架安装要求
来源:网络,如有侵权,请联系删除
(1)风管与部件支吊架的预埋件、膨胀螺栓位置应正确无误,用膨胀螺栓固定支吊架时应符合技术条件的规定。砖墙上后期预埋支架,根据风管标高算出支架上表面离地距离,找到正确位置打好洞后将支架埋入洞内用1:2的水泥砂吊架嵌入槽中,用水泥砂浆将槽填平。
(2)支吊架的固定采用以下几种方法:①膨胀螺栓法。本方法适用于规格较小的风管支吊架的固定。本工程支吊架固定大多数采用此法,通过在楼板、梁柱上打膨胀螺栓固定支吊架。②焊接法。本方法适用于风管规格大,使用膨胀螺栓固定不能满足强度时,采用预埋件焊接固定支吊架。支架固定形式见下图。
(3)支吊架安装前,按风管中心线找出吊杆敷设位置,单吊杆在风管的中心线上;双吊杆按托架的螺孔间距或风管的中心线对称安装。对风管管线较长,风管排列整齐的部位,安装支吊架时,先把两端的支吊架安好,再以两端的支吊架为基准,用拉线法找出中间支架的标高进行安装。同时,在适当位置设置防晃支架。
(4)支吊架不得安装在风口、阀门、检查孔等处,以免影响操作。吊架不得直接吊在风管法兰上。支吊架的间距按设计要求进行,每隔3米设支吊架一个,风管垂直安装时,间距不大于4m,但每根立管的固定件不少于2个。保温风管支吊架必须在横担上衬垫外刷防火漆的硬木垫,木垫的厚度以风管保温的厚度为准。
风管支吊架间距(不保温风管)应符合下表:
矩形风管长边 |
承托角钢 |
螺栓 |
间距m |
≤500 |
30×30×4 |
Φ8 |
3 |
510~1000 |
40×40×5 |
Φ8 |
3 |
1010-1500 |
50×50×6 |
Φ10 |
3 |
保温风管支吊架间距应符合下表
矩形风管 长边尺寸 |
水平风 管间距 |
垂直风 管间距 |
斜撑角钢 |
承托角钢 |
吊杆 |
吊架数 |
≤400 |
3.4 |
4m |
30×4 |
30×4 |
Ф8 |
2 |
≤1000 |
2.45 |
3.5m |
40×5 |
40×5 |
Ф8 |
2 |
1001-2000 |
1.7 |
2m |
50×6 |
50×6 |
Ф10 |
2 |
(5)托架与风管间镶以垫木并不得损坏,所有阀门操作装置均设开关指示牌,操作装置露出保温层30-50mm。
风管支吊架做法详图如下:
推荐资料:
支吊架大样图
https://ziliao.co188.com/d38357806.html
常用管道支吊架图集(含说明)
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
通风、防排烟、空调风管制作知识点:通风、防排烟、空调风管制作 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1、为了提高运输效率、减少消耗和成品的完好性,采取车间预制现场装配的方法,即车间采用机械化加工成半成品形式运输到现场组合装配。 2、风管材质及连接见下表 序号 系统类别 板材 连接方式 1 空调送风管、新风管、排风管(圆形风管直径或矩形风管大边长)
