土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 上海长滩180米“金箍棒”观光塔的44米高钢结构整体提升,上海建工钢结构幕墙一体化打造宝山滨江新地标
发布于:2022-11-17 13:29:17 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
导读:四年前,位于上海市宝山区滨江地区的长滩七街坊还是一片荒地,如今,一座座建筑已拔地而起:观光塔、音乐厅、酒店、商办等建筑同亲水岸线交相辉映。其中, 高180米的长滩观光塔 更是成为了滨江岸线的全新地标,这座外形神似“金箍棒”的建筑矗立于吴淞口, 由普通的隧道排风塔华丽变身而来 。
长滩观光塔由 上海建工总承包部组织实施、上海建工机施集团承建 ,机施集团采用 钢结构整体提升方案、钢结构与幕墙一体化施工 技术,把普通的隧道排风塔打造成为兼具观光娱乐、商务办公等功能的休闲新空间。目前,观光塔外部2800余块玻璃幕墙刚刚全部搭设完毕,即将进入内部装饰阶段。
宝山制高点更是滨江新地标
长滩观光塔的建设历经三个阶段。
2019年底,作为G1501隧道配套项目的风塔正式落成。2021年9月, 上海建工机施集团 成功完成了约 3500吨钢结构外框架 施工任务,为风塔套上了圆柱形钢结构“外衣”,观光塔雏形初具。2022年11月,也是由上海建工机施集团承建的 2800余块三角形不共面玻璃幕墙 全部搭设完成。
上海长滩整体效果图
待正式开放后,在 满足原有隧道排风功能 外,长滩观光塔将成为集观光休闲、商务办公、餐饮美食、休闲娱乐等为一体的滨江休闲新空间。市民可在塔顶360°全角度观景台登高远望,东观日出江海,南赏国际邮轮城,尽享宝山滨江新风景。
开创先河:44米高钢结构整体提升
为了实现360度全角度观景,塔身设置有三道悬挑桁架,每道桁架分别下挂最大高度为44米的柱面网格钢结构,上下端之间横向与主体结构没有任何连接,施工难度极高。
机施集团的项目团队 放弃了最拿手的吊装作业,采用钢结构整体提升方案, 用“地面分段拼装、整体累计提升”工艺,把44米高、420余吨重的结构整体拼装完成后,在六台液压同步提升设备的共同牵引下,一次提升就位。
首段钢结构整体提升
整个提升过程克服了钢结构自重大、跨度大、拼装复杂等难题,其中的计算机同步控制液压提升、智能自动跟踪测量技术都是由机施集团自主研发,观光塔项目所采用的 逆作施工悬挂钢结构的工艺在国内也是首例 。
整体提升控制系统
工程最大整体提升行程达92米,6个提升点 精度偏差在3毫米内 ,为今后类似柱网状悬挂钢结构的施工积累了宝贵经验。
钢结构整体提升基本完成
钢结构幕墙一体化施工:1.5万平米异形幕墙精准安装
施工过程中,钢结构构件的安装精度直接决定了后续幕墙体系能否顺利安装。
作为国内领先的钢结构施工企业,上海建工机施集团正全力推进“两个一体化”:“钢结构设计、制造、施工一体化”“钢结构、幕墙、屋面一体化”不断升级。而长滩观光塔项目,正是机施集团 钢结构与幕墙一体化施工 的力作。
长滩观光塔每个楼层由36块正三角单元板块和36块倒三角形单元板块间隔插接形成封闭环形,由于结构特殊,各块幕墙形状各异。 大量单元板组成的空间非共面柱状结构体系 ,给钢结构幕墙施工精度带来考验。
第一块三角形不共面幕墙正在吊装
机施集团充分发挥“两个一体化”产业优势,通过有限元变形分析、实时应力监测、自动跟踪位移监测及可视化监控等技术系统控制变形。幕墙安装则是通过全过程三维跟踪测量、应用BIM模拟技术、工厂化预拼装、多工序提前控制、自动连续同步提升等技术措施,确保施工精度。
幕墙安装过半
除了三角形不共面玻璃幕墙系统之外,观光塔幕墙还由下圆箍弯弧玻璃系统、上圆箍不锈钢搪瓷百叶等共同组成。塔身136米处为风塔出风口区域,项目团队通过多方调研和技术考证,最终选择了可耐800°高温和常年海风风压的 搪瓷百叶 安装于出风口位置。颜色靓丽并在安装过程中做成一定造型的百叶系统,如同“金箍”完美嵌入“金箍棒”。
出风口位置“金箍”安装完成
北上海最大音乐厅和国内最大球幕影院
除观光塔以外,由上海建工建设的钻石音乐厅和球幕影剧院,也正在紧张施工。
长滩音乐厅 处在观光塔下方东北侧,建筑面积11058平方米,是整个北上海地区最大的音乐厅。
钻石音乐厅幕墙已大部分完成
独特的“钻石”造型,是由59个大切面三角形组成的折板空间网格结构体系,钢结构空间异形,造型复杂,存在大量的多杆汇交相贯节点和造型多样的铸钢件。空间网壳采用轴承与斜撑连接,斜撑支撑于钢结构桁架上。
音乐厅外立面幕墙在“3D悬浮”金属粉镂空装饰板和斜切面通透的玻璃包裹下,宛如一颗晶莹剔透的钻石。
长滩球幕影院 位于长滩项目一号地块,落成后将成为国内最大的球幕影院,可容纳约380 人同时观影。
球幕影院效果图
影院以江豚逐浪为创意源泉,宛若一颗璀璨珍珠镶嵌于江面,俯瞰如双豚戏珠、近看如明珠枕于碧水蓝天。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢管的分类及设计相关规定
一、按生产方法分类 ( 1 )无缝管 -- 热轧管、冷轧管、冷拔管、挤压管、顶管 ( 2 )焊管 1 )按工艺分 -- 电弧焊管、电阻焊管 ( 高频、低频 ) 、气焊管、炉焊管 2 )按焊缝分 -- 直缝焊管、螺旋焊管     二、无缝钢管
