土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 一级普通动物实验室 普通动物房设计及装修 CEIDI西递
发布于:2022-11-17 10:42:17 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
  实验动物房应当与其他区域严格分开,其设计、建造应当符合有关规定,并设有独立的空气处理设施以及动物的专用通道。根据国标,国内公认动物房建设应按照C级洁净区来管理。国标里的项目多为静态指标,也就是动物房在没有引进动物的时候的指标。动态指标目前没有国标。在建设动物房的时候大多是参考清洁动物和SPF动物的建设经验,有很多企业在电话咨询CEIDI西递的时候还着眼打听普通实验动物实验室的设计装修,但实际操作中,很多实验动物房的场所都是复合式的,各种级别动物均有饲养,按照清洁度合理进行排。
 普通动物实验室设计装修经验 | CEIDI西递
  先我们先来说说动物实验室饲养的动物级别:
  1. 一级 普通动物(CV),系指微生物不受特殊控制的一般动物。
  2.二级 清洁动物(CL),要求排除人兽共患病及动物主要传染病的病原体。
  3.三级 无特殊病原体动物(SPF),要求到二级外,还要排除一些规定的病原体。
  4.四级 无菌动物(GF)或悉生动物(GN)。无菌动物要求不带有任何用现有方法可检出的微生物。悉生动物要求在无菌动物体上植入一种或数种已知的微生物。
  一级普通动物,其饲育环境为开放系统,并无空气洁净度要求,规划上也要分为准备区、饲养区、实验区。要求人流、物流、动物流分开(单向流程);要求净化、灭菌、防虫;空调系统有可控制的温度和湿度、气流速度和分布,有一定的换气量和气压;照明、无窗动物房使用荧光灯,有窗动物房可安装玻璃窗,以滤去紫外线。要求12h亮,12h暗。供水有饮用水和精制水。就如我们之前所说的,单纯只做一级普通动物饲养的比较少,专业动物房机构在实验环境中有更高的研究需求,都会同时建设适合各级别动物的实验场所。
  动物实验室建设注意事项(通用):
  1.根据不同种类和不同级别的实验动物的要求,建立相应设施和动物房、活动场所和相应的辅助用房。场址应选在保持安静、清洁、不影响外界的地方。
  2.动物房须光线充足、通风良好,地面整洁、不积水;顶棚、墙壁要易清洁、外墙、屋顶、顶棚、门窗及通外面的管道等须避免外界动物、蚊蝇及其它虫害钻入。室内温度控制在18-29度,相对湿度百分之40-70,噪音60分贝以内。
  3.笼内动物密度不能太大,要有送风、排风、降温以及保温设备。须有专用的排污、排水设施,防止病原扩散。各种笼具要定期消毒,垫料需经高温消毒并及时更换,使室内氨浓度在百万分之一(PPM)级以下。
  缜密而细致的前期规划设计是动物房实验室建设成败的关键。动物消毒检疫室、更衣室、清洗消毒区、洁净走廊、污物走廊等如何配置;照明、压差、空调净化系统、气路管道、供排水各专业领域的建设也专业度很高。较其他动物房实验室设计装修公司,提供规划、设计、装修、实验家具及配套工程一体化服务的动物房EPC工程集成服务商CEIDI西递,在实际建设中会有更多的丰富经验。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
【土木在线】知识专家库招募火热进行中!
CO土木在线作为一个土木工程行业的垂直网站,自2008年起,不断致力于为土木工程行业人员提供技术交流、资源共享等服务,通过平台运作,提升专家行业影响力,达到合作共赢的目标。现土木在线广纳行业贤才,给大家提供了新的创作和分享机会——「知识专家库」付费专辑项目! 大平台CO土木在线为你提供优质的流量曝光和收益提成,没有甲乙方之间沟通的烦恼和反复退回修改的痛苦,创作方向自己拟定!
