土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 工程施工技术交底
工程施工技术交底
发布于:2022-11-17 10:26:17 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
施工技术交底
在施工过程当中,安全工作是需要我们始终贯穿在日常工作生活中的首要内容。在保障安全的前提下才能保障工程的质量和进度,打造优质工程。为此我们就应当做好技术交底工作,确保工程安全。
技术交底的实施
技术交底由项目经理部和技术部负责实施,采取逐级管理的交底制度。技术交底工作要涵盖全部部门及班组所有人员,未经技术交底不得进行作业。
(1)在分部分项工程开始前,施工方案编制人员向项目管理人员、分包单位及作业班组进行技术交底。
(2)若分部分项工程的危险性较大则在开工前需要由专项施工的方案编制人员及施工人员把控技术措施、施工方法、施工工艺、施工中可能出现的风险因素、安全施工注意事项和紧急避险措施等,逐一总结并对全体工作人员进行安全技术交底的讲解工作。
技术交底的原则
1、突出指导性、针对性、可行性及可操作性,提出具体的足够细化的操作及控制要求。
2、与相应的施工技术方案保持一致,满足质量验收规范与技术标准。
3、使用标准化的技术用语和专业术语,使用国际制计量单位,并使用统一的计量单位,不能混用;确保语言通俗易懂,必要时辅助插图或模型等措施。
4、确保与某分部分项工程的全部有关人员都接受交底,形成相应记录。
5、技术交底记录应妥善保存,一份交作业队组,一份交底人自存,一份交由资料员,作为竣工技术文件的一部分。
6、以施工图纸、施工技术方案、施工组织设计、相关规范和技术标准、施工技术操作规程、安全法规及相关标准为准。
技术交底各工序内容
01、土方工程
地基土的性质与特点;各种标桩的位置与保护办法;挖填土的范围和深度,放边坡的要求,回填土与灰土等夯实方法及容重等指标要求;地下水或地表水排除与处理方法;施工工艺与操作规程等有关规定和安全技术措施。
02、砖石砌筑工程
砌筑部位;轴线位置;各层水平标高;墙身厚度及墙厚变化情况;砂浆强度等级,砂浆配合比及砂浆试块组数与养护;各预留洞口和各专业预埋件位置与数量、规格、尺寸;各不同部位和标高砖、石等原材料的质量要求;砌体组砌方法和质量标准;质量通病预防办法,安全注意事项等。
03、模板工程
各种钢筋混凝土构件的轴线和水平位置,标高,截面形式和几何尺寸;支模方案和技术要求;支承系统的强度、稳定性具体技术要求;拆模时间;预埋件、预留洞的位置、标高、尺寸、数量及预防其移位的方法;特殊部位的技术要求及处理方法;质量标准与其质量通病预防措施,安全技术措施。
04、钢筋工程
所有构件中钢筋的种类、型号、直径、根数、接头方法和技术要求;预防钢筋位移和保证钢筋保护层厚度技术措施;钢筋代换的方法与手续办理;特殊部位的技术处理;有关操作,特别高空作业注意事项;质量标准及质量通病预防措施,安全技术措施和注意事项。
05、混凝土工程
不同部位、不同标高混凝土种类和强度等级;其配合比、水灰比、坍落度的控制及相应技术措施;搅拌、运输、振捣有关技术规定和要求;混凝土浇筑方法和顺序,混凝土养护方法;施工缝的留设部位、数量及其相应采取技术措施、规范的具体要求;大体积混凝土施工温度控制的技术措施;防渗混凝土施工具体技术细节和技术措施实施办法;混凝土试块留置部位和数量与养护,各种预理件、预留洞位移具体技术措施,特别是机械设备地脚螺栓移位,在施工时提出具体要求;质量标准和质量通病预防办法(由于混凝土工程出现质量问题一般比较严重,在技术交底更应予以重视),混凝土施工安全技术措施与节约措施。
06、脚手架工程
所用的材料种类、型号、数量、规格及其质量标准;架子搭设方式、强度和稳定性技术要求(必须达到牢固可靠的要求);架子逐层升高技术措施和要求;架子立杆垂直度和沉降变形要求;架子工程搭设工人自检和逐层安全检查都门专门检查。重要部位架子,如下撑式挑梁钢架组装与安装技术要求和检查方法;架子与建筑物联接方式与要求;架子拆除方法和顺序及其注意事项;架子工程质量标准和安全注意事项。
07、结构吊装工程
建筑物各部位需要吊装构件的型号、重量、数量、吊点位置;吊装设备的技术性能;有关绳索规格、吊装设备运行路线、吊装顺序和吊装方法;吊装联络信号、劳动组织、指挥与协作配合;吊装节点联接方式;吊装构件支撑系统联接顺序与联接方法;吊装构件(如预应力钢筋混凝土屋架)吊装期间的整体稳定性技术措施;与市供电局联系供电情况;吊装操作注意事项;吊装构件误差标准和质量通病预防措施;吊装构件安全技术措施。
08、钢结构工程
钢结构的型号、重量、数量、几何尺寸、平面位置和标高,各种钢材的品种、类型、规格,连接方法与技术措施;焊接设备规格与操作注意事项,焊接工艺及其技术标准、技术措施、焊缝型式、位置及质量标准;构件下料直至拼装整套工艺流水作业顺序;钢结构质量标准和质量通病预防措施,施工安全技术措施。
冬期施工技术交底要点
冬季施工时,由于天气寒冷,常伴有雨雪,需进行“防坍塌、防冻、防滑”等工作,导致冬期施工工序较多,所用材料、工具较多。因此,在进入冬期施工前,应做好各项准备工作,并组织施工人员进行技术交底,认真分析冬期施工进度计划,以保证方案措施的落实,规避施工中的安全隐患。
具体的冬期技术交底重点有如下4点:
(1)原材料的使用方法;
(2)原材料的加热或保护;
(3)原材料的测温或成品的测温;
(4)成品的保护或养护工作。
技术交底其他注意事项
(1)安全技术交底须具体、明确、及时并且有针对性和可操作性。编制依据为相关的安全技术标准及操作规程;
(2)在编写安全技术交底的时候应采用新的安全技术措施确保符合现行业及国家要求;
(3)对于技术含量高的单项技术而言,须经过初步设计技术交底和实施性施工图技术设计交底两个阶段;
(4)要保存书面安全技术交底签字记录
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
水利监理单位开展监理工作的主要程序
    水利监理单位开展监理工作的主要程序           1.签订监理合同,明确监理工作范围、内容和责权。
