猕猴桃又被称为长寿果,含有十分丰富的维生素以及微量元素,能够为人们的身体提供日常所需的营养物质,由于猕猴桃的汁水含量非常充足,所以,刚采收的猕猴桃一定要通过专业的保鲜冷库进行储存,才可以确保果品的品质不会受到伤害。那么,在使用猕猴桃保鲜冷库的过程当中需要注意哪些使用注意事项呢?
1、猕猴桃再放入保鲜冷库储存时,一定要注意提前进行挑选,剔除外表有损伤,有病害虫害,出现腐败变质现象的坏果。
2、在采收猕猴桃的时候要注意选择合适的采收时间,最好是选择气温比较低的早晨或者是傍晚,中午12点以后就不可采收猕猴桃了。
3、采收挑选过后的猕猴桃需要放入专业的预冷间进行预冷,消帮助杀菌和消灭病害虫害。
4、在猕猴桃入库保鲜时,要注意及时控制好库内的温度,及时降至0℃左右。
5、猕猴桃一次入库的数量不宜太多,一般以总量的10%到15%为宜。
6、注意控制好库内温度的变化,猕猴桃保鲜冷库的温度变化幅度不宜过大。
7、猕猴桃在出库运销时,如果库外温度过高的话,应当进行缓冲降温处理,避免果品的表面出现的水珠,造成果实的腐烂。
8、随时注意监控库内的温度和湿度,将库内的相对湿度控制在90%到98%之间。
9、做好库内的通风换气工作,定期检查,将品质已经发生变化的果实单独挑出来,避免相互感染,使得腐烂蔓延。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
合理划分商超陈列柜的布局对于商超便利店来说,合理划分店面功能区域能够大大提升空间的利用率,会令顾客感到赏心悦目,有效地吸引顾客的注意力和刺激顾客的购买欲望。那么到底该如何做好商超便利店的完美“布阵”呢? 1、合理划分店面售货区域 合理设置出入口,要既便于人员管理和防窃,也不会因太多的出人口而占用营业空间。同时出入口处的设计要保证店外行人的视线不受到任何阻碍而能够直接看到店内。
