我们知道新能源行业锂电池生产工艺流程主要有搅拌匀浆,涂布,辊压,分切模切,叠片或卷绕,装配、注液、封口焊接,包装等,在搅拌匀浆、分切模切、卷绕或叠片以及封口焊接环节会有大量粉尘或烟尘产生,需要合理科学地进行粉尘收集。
新能源行汪锂电池生产过程中会产生各种粉尘、烟雾,如不及时处理会影响锂电池的品质,损坏加工设备,更会对员工的健康安全造成威胁。因此锂电池制造过程中需要对各个工艺进行除尘,保证生产过程的环境质量。
新能源行业锂电池各种粉尘治理方案有哪些?下面我们就简单介绍一下以下两个工艺环节的除尘方案:
1、分切模切
将碾压后的铝箔根据需要生产电池的尺寸进行分切,并充分管控毛刺(显微镜下可见))的产生,这样做的目的是避免毛刺扎穿隔膜,产生严重的安全隐患。分切的过程中产生的粉尘或切屑必须通过吸尘设备及时清除,由于粉尘具有爆炸可能性,需要用到防爆除尘器;针对切屑还需要增大除尘器的负压。
2、搅拌匀浆
将正、负极固态电池材料混合均匀后加入溶剂搅拌成浆状。浆料搅拌是前段工序的始点,是完成后续涂布、辊压等工艺的前序基础。这个环节需要严格控制粉尘,以防止粉尘对电池一致性产生影响,对生产环境要求的水平相当于医药级别。这一过程一般会用到除尘器。
绿缘旋风除尘器
工作原理
含尘气流由进口沿切线方向进入旋风除尘器后,沿器壁由上而下作旋转运动,这股旋转向下的气流称为外涡旋(外涡流),外涡旋到达锥体底部转而沿轴心向上旋转,最后经排出管排出。这股向上旋转的气流称为内涡旋(内涡流)。外涡旋和内涡旋的旋转方向相同,含尘气流作旋转运动时,尘粒在惯性离心力推动下移向外壁,到达外壁的尘粒在气流和重力共同作用下沿壁面落入灰斗实现净化。
性能特点
1、设备结构简单,体积小,制作费用低。
2、除尘器内部没有传动机构及运动部件,维护、修理方便。
3、可用于高温含尘烟气的净化,例如一般碳钢制造的除尘器可以处理 350°C的烟气,而以耐火材料作为内壁衬的除尘器则可以处理 500°C 的烟气。
4、可以承受内、外压力。
5、可以干法清灰,有利于回收有价值的粉尘。
6、除尘器内易于敷设耐磨、耐腐蚀内衬,因而可以净化含高腐蚀性粉尘的烟气。
适用范围
旋风除尘器适用于捕集枯燥的非纤维性的颗粒状粉尘。因为其习惯性强而被广泛应用于冶金、
铸造、建材、化工、粮食、水泥等职业中去,用于捕集枯燥的非纤维性颗粒状粉尘和各种烟尘除尘处理,也可做收回物料设备运用。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.62 万条内容 · 273 人订阅
排放因子法、质量平衡法、实测法是碳排放量的核算主要有三种方式导言: 碳排放核算是有效开展各项碳减排工作、促进经济绿色转型的基本前提,是积极参与应对气候变化国际谈判的重要支撑。 碳排放核算是有效开展各项碳减排工作、促进经济绿色转型的基本前提,是积极参与应对气候变化国际谈判的重要支撑。碳核算可以直接量化碳排放的数据,还可以通过分析各环节碳排放的数据,找出潜在的减排环节和方式,对碳中和目标的实现、碳交易市场的运行至关重要。
只看楼主 我来说两句 抢板凳好资料,对于锂电池生产过程的粉尘治理具有很好的参考作用,学习啦,谢谢楼主分享
