土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 为什么制冷系统要抽真空?其中的隐患有多大?
发布于:2022-11-17 09:50:17 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
制冷系统为什么强调要抽真空?我们先来看下空气的组成成分,如下图所示:空气中氮气占78%;氧气占21%;其它气体占1%。那么我们现在来分析,这些气体的成分在在进入制冷系统后,对制冷系统有什么影响?
一、氮气对制冷系统的影响
首先我们要知道,氮气属于 不凝性气体 。所谓的不凝性气体指气体随制冷剂在系统中循环,不随制冷剂一起冷凝,也不产生制冷效应。
不凝性气体 的存在对制冷系统有很大的危害,主要表现在会使系统 冷凝压力升高,冷凝温度升高,压缩机排气温度升高,耗电量增加。 氮气进入到蒸发器里面,不能随着制冷剂蒸发;同样会占据蒸发器的换热面积,使制冷剂不能充分的蒸发, 制冷效率降低; 同时由于排气温度过高可能导致润滑油碳化,影响润滑效果,严重时烧毁制冷压缩机电机。
二、氧气对制冷系统的影响
氧气和氮气一样也都是属于不凝性气体,上面我们已经有分析过不凝性气体的危害,这里我们不在重复。不过值得注意的是,相对于氮气而言,氧气如果进入制冷系统,还有这些危害:
1、 空气中的氧气会与制冷系统中的冷冻油产生化学反应生成有机物,最后形成 杂质 ,进入到制冷系统,造成 脏堵 等不良后果。
2、 氧气与制冷剂、水蒸气 等容易产生形成酸的化学反应,使冷冻油氧化,这些酸会损坏制冷系统的各个组件,破坏电机的绝缘层;同时这些酸产物会一直停留在制冷系统里面,起初没有任何问题,随着时间的推移,最后导致压缩机的损毁。下面这张图很好的说明了这些问题。
三、其它气体(水蒸气) 对制冷系统的影响
水蒸气影响制冷系统的正常工作,在氟利昂液体中溶解解 度最微小的, 并且随着温度的降低溶解度逐渐减少。水蒸气对制冷系统最直观的影响有以下三点,我们用图文方式来说明下:
1、 制冷系统里面有水,第一个影响的就是节流结构,当水蒸气进入到 节流机构的时候,温度迅速降低水到达冰点,产生结冰 ,堵住了节流结构细小的通孔,产生冰堵的故障。
2、腐蚀管道水蒸气进入制冷系统,系统的含水量增加,引起管道和设备的 腐蚀和堵塞 。
3、 产生渣泥沉积物 。水蒸气在压缩机压缩的过程中,遇到高温与冷冻油、制冷剂、有机物等,产生一系列的化学反应,导致电动机绕组受损、金属腐蚀并形成渣泥沉积物。
水分超标压缩机铜渡生锈
另外,现在有空调设备是使用 R32,R290制冷剂 ,这种制冷剂 可燃可爆 ,这些设备一定要抽真空,如果 R32、R290直接接触到空气(氧气),遇到高温、火花后就会发生爆炸。 抽真空,可以将R32、R290 与空气彻底隔绝,降低发生危险的可能性。
综上所述,为了保证制冷设备效果,延长制冷设备 寿命和自身安全,正规操作建议对制冷系统抽真空。
四、制冷系统抽真空的操作方法
这里我们来说下抽真空的方法与流程,因手里只有空调抽真空的素材,所以下面抽真空设备是以空调为例,其实,其它制冷设备抽真空操作也差不多, 原理都是一样的。
同时从气管和液管抽真空
1、操作前检查真空泵密封胶垫无破损,真空计压表归零。将加氟管、真空计表、真空泵组合在一起。
2、 从阀门上将加氟口处螺帽拧下,加氟管拧到加氟口上。 打开真空计表,再打开真空泵电源开关,开始抽真空。正常系统真空度应能到-756mmHg(-0.1Mpa)以下。 抽真空时间应根据机型制冷系统大小和真空泵的大小来确定。
3、抽空操作结束后,关闭表三通阀,微开空调大小管阀门,防止空气回流,快速拆下加氟管及真空计,重新完全打开阀门。
  • 野人79
    野人79 沙发
    不错的资料,谢谢楼主的分享
    2022-11-17 11:04:17
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
暖通工程项目为什么要聘请机电顾问?
        本文从“业主角度”讨论关于聘请机电顾问的必要性。 1
