土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 声控开关安装注意事项及常见问题维修指导
声控开关安装注意事项及常见问题维修指导
发布于:2022-11-17 09:23:17 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
现在很多地方都会使用到声控开关,只要声音大一点控制灯的就自动打开照亮,随后通过延时进而自动断电。这样的开关更为便捷,无需用手接触开关,还可以节能省电绿色环保。现在我们简单了解一下声控开关的工作原理、安装注意事项以及常见问题维修,一起来看看吧。
声控开关的基本原理:
其主要由几个声控开关以及灯泡进行串联而形成的回路。有声音信息产生时,声敏开关产生闭合,形成电流回路,灯泡即亮。没有声音信息产生,声敏开关就会断开,灯泡即灭。
白天的时候,光敏电阻的阻值较小。就会屏蔽掉咪头的信号输入。这样即使有很大的声音。但是因为光敏电阻的下拉导致信号无法继续传送,所以白天的时候不亮。夜晚的时候,光敏电阻阻值变大。此时如果有较大的声音的话。声音会通过咪头转化为电信号。然后后级的放大电路将此小信号放大。最后推动晶闸管导通,此时灯泡就会点亮。在晶闸管驱动电路中有一个阻容放电电路。这个电路就是延时电路。电容值的大小和电阻值的大小都会影响到延时量的变化。当电容器中的电荷放尽的时候,晶闸管就会在交流过零后自动关闭,此时灯泡就会熄灭了。
声控开关安装注意事项:
1、接线时应严格按照连线标明的符号连接。
2、安装时采光头应向上垂直安装,且避开所控灯光照射。
3、安装位置尽可能符合环境的实际照度,避免人为遮光或者受其他持续强光干扰。
4、及时或定期擦净采光头的灰尘,以免影响光电转换效果。
声控开关常见故障维修指导:
1、有声响时,白天灯自动点亮。一般是2CU性能不良造成,接收口被覆盖导致故障排除。晚间灯不亮,排除灯泡断丝情况后,可以看看电容有没有损坏。晚间灯常亮,不能自动熄灭。经检查发现1N4148短路,一直为1μF电容充电,致使照明灯常亮,换了之后故障消失。
2、声控开关频闪:声控开关灯出现频闪有可能是线头松动,导致接触不良。查看一下接头的地方或者重新接一线线即可。
3、声控开关不灵敏:方法1:降低:声控麦克孔用胶带堵几个或全部粘上。提高:麦克处多开几个孔或装一小喇叭状物拢音。方法2:在灯座里可以找到可变电阻,调它就可以,看情况而定,低端产品不支持,较好的可以调。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
电子元器件变压器的检测方法汇总 赶紧收藏吧!
变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心(磁芯)。在电器设备和无线电路中,常用作升降电压、匹配阻抗,安全隔离等。 在发电机中,不管是线圈运动通过磁场或磁场运动通过固定线圈,均能在线圈中感应电势,此两种情况,磁通的值均不变,但与线圈相交链的磁通数量却有变动,这是互感应的原理。变压器就是一种利用电磁互感应,变换电压,电流和阻抗的器件。变压器的功能主要有:电压变换;电流变换,阻抗变换;隔离;稳压(磁饱和变压器)等。
