电位器在电路当中应用很广泛,既可以单独使用,也可以与其他电子元器件一起使用并构成具有各种功能的电子电路。在电位器上经常能够看到一些字母与数字的组合标志,这些数字指的是电位器的阻值与线性,但这些字母则意味着什么呢? 其实,ABC代表着电位器的阻值变化特性,而字母后面的数字就代表着电位器的调节阻值范围。本文就将为大家答疑解惑,对普通电位器的A、B、C三种类型的区别进行介绍。
电位器的阻值线性是指电位器旋转角度(或行程)与作为分压器使用时输出电压的关系。所谓A、B、C指的是电位器的不同线性。电位器的阻值随滑动片接触点旋转角度之司的变化关系,这种关系在理论上可以是任何函数形式,但常见电位器的阻值线性有直线性变化型(B型)、指数变化型(A型)、对数变化型(C型)。
A 型
A型为指数式,指数式(反转对数式)电位器,在开始转动时,阻值变化很大。而在转角越接近最大阻值一端时,阻值变化越小。指数式(反转对数式)电位器,阻值按旋转角依指数关系变化,普遍用在音量控制电路中如收音机、录音机、电视机中的音量控制器。因为人的听觉对声音的强弱,是依指数关系变化的,若调制音量随电阻阻值指数变化,这样人耳听到的声音就感觉平稳舒适。所以这种电位器适用于音响电路的音调控制电路。
B型
B型直线式电位器:其电阻体上的导电物质分布均匀,单位长度的阻值大致相等,电阻值的变化与电位器的旋转角度成直线关系,多用于分压;阻值按旋转角度均匀变化,适合于分压、单调等方面调节作用。一般电位器的线形用得比较多的就是这个。
C型
C型为对数式,对数式电位器在开始转动时,电阻值变化转小,而在转角越接近最大阻值一端时,阻值变化越大。阻值按旋转角度依对数关系变化,这种型式电位器多用在仪表当中,也适用于音调控制电路,这种电位器电阻体上的导电物质分布不均匀,刚开始转动时,阻值的变化很大。转动角度增大时,阻值的变化较小。阻值的变化与电位器的旋转角度成对数关系,多用于音量控制。因为人耳对音量的感觉大致和声音功率的对数成直线关系,即声音从小加大时,人耳感觉很灵敏,但大到某一值后,即使声音功率有了较大的增加,人耳却感觉变化不大。可见对数式电位器的阻值变化规律比较符合人耳听觉的特点,因此在收音机、电视机等音量控制电路中,应选用对数式电位器。
为了让大家更好的理解,我们举例说明:比如B20K!电位器B20K,字母B代表阻值变化特性为B线型,20K等于20000欧姆,那么B20K表示这个电位器是B线性、调节阻值20K的电位器。
本篇文章就介绍到这了,大家在详细在看过本文后,就能轻松知道电位器上字母标志含义,从而准确的选择出适合电路整体设计的电位器,完善设计方案,节约设计时间。电位器应用很广泛,在很多产品上都会有所应用,在电源产品,如:开关电源、UPS电源、高频开关电源、逆频电源、充电器、变频器等会用到蓝白精细可调电位器、精密电位器;在家电产品上,例如电磁炉、加湿器、空调、抽油烟机、灯饰、电风扇及其它小家电控制板等;在通讯产品上例如:对讲机、有线电视设备、调音台、窗口对讲等都会用到贴片可调电位器、铁壳电位器等等。
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
电解电容的故障现象及使用注意事项有哪些?电解电容是通过电解质作用在电极上形成的氧化层作为绝缘层的电容,通常具有较大的容量。电解质是液体、胶冻状富含离子的物质,大多数电解电容都是有极性的,也就是在工作时,电容的正极的电压需要始终比负极电压高。电解电容的高容量也是牺牲了很多其它的特性换来的,比如具有较大的漏电流、较大的等效串联电感和电阻、容值误差较大、寿命短等。本文收集整理了一些资料,期望能对各位读者有比较大的参阅价值。 常用电解电容分两种, 一种是铝电解电容,另一种是钽电解电容。
