土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 工厂化生产 \ 装饰新材料——铝合金瓷砖石材干挂件施工:
发布于:2022-11-17 09:17:17 来自:装配式建筑/工厂化生产 [复制转发]
之前我们跟大家聊过关于墙面湿贴瓷砖需不需要挂铜线的问题,今天跟大家介绍一下一种 新型铝合金瓷砖石材干挂件,包括材料挂件简介与施工方法 ,最后再与瓷砖铜丝挂贴方式一起来对比一下成本,到底是省还是亏?
首先来看一下墙面湿贴瓷砖挂铜线相关施工:
墙面瓷砖铜线湿挂施工工艺
1、墙面湿贴瓷砖有必要挂铜线吗?
墙面湿贴瓷砖脱落最常见的原因是瓷砖胶老化,其次是墙面基础空鼓;最后就是施工不规范导致后期瓷砖脱落。
瓷砖脱落现场△
而墙面湿贴瓷砖脱落最大的危害在于 瓷砖发生高层掉落 ,发生负面影响,影响美观而且又需要大量的资金修复脱落墙面, 增加巨量的人力、物力、财力以及时间成本 。
2、什么条件下需要挂铜线?
主要是与高度与面积有关:
1)瓷砖面积越小,脱落的危害相对较小,例如小面积的马赛克;
2)瓷砖脱落发生事故常为超过人体头部以上的高度,所以定位 1800mm 以下为安全铺贴高度。
3、铜线湿挂施工工艺
铜线湿挂施工工艺宜设计在混凝土或红砖墙上,铜丝通过膨胀螺栓与墙面连接和水泥砂浆粘贴固定拉住瓷砖,瓷砖需要现场开槽, 多用在室内厨卫部位。
墙面湿贴瓷砖方法△
1)施工流程
基层处理→弹线分格→瓷砖开槽挂铜丝→背胶备制→涂膜剂清理后背刷背胶→瓷砖胶备制→铺贴施工→平整度调整→清洁表面
2)施工注意事项
① 铜线需要云石胶或AB胶固定;
② 涂刷背胶前需要把脱模剂清理干净。
瓷砖铜线湿挂立面图△
瓷砖铜线湿挂竖剖节点图△
瓷砖铜丝湿挂施工工艺模型图△
瓷砖铜线湿挂现场图△
铝合金瓷砖石材干挂件
为八字形状,关键节点在于瓷砖、石材背面开与挂件相吻合的八字形槽口,需要专门机器加工,对加工精度要求较高。
在墙面湿贴加挂件墙面的主控及难点就是需要墙面平整度差别不能太大,在湿贴完成后用钢钉通过挂件孔打进墙面进行加固。
1、传统工艺(材料)的不足之处
1)传统釉面瓷砖墙面湿贴施工时 将背面拉毛、滚界面剂或是专用瓷砖粘结剂 ,后期维修中仍会出现空鼓脱落现象。
在此基础上会采用 背面背铜丝加固施工 。有时因为胶的原因或基层厚度问题不牢固,现场制作时需花大量人力物力来二次加工,增加胶用量,造成环境污染。
2)石材、瓷砖传统的钢挂件干挂需要 焊制钢架,再做防锈处理 。石材需要 背面现场切槽、瓷砖需要背石材小条固定钢挂件 大大增加现场二次加工时间,造成 粉尘污染 。
2、瓷砖挂贴流程
第一步:根据排版图纸将背面开槽的瓷砖放上挂件,摆放到相应部位。
第二步:清理基层,背面刷界面剂。
第三步:背面抹灰。
挂件不用加胶固定,打完后起到固定作用△
第四步:将瓷砖粘贴上墙,水平、垂直调好后用钢钉从挂件空隙内打入墙体固定。
粘贴墙面主控点要保证墙面平整度不能相差太大△
湿贴节点图△
干挂八字铝件:
角码固定链接钢架,不用焊接,可在后场统一加工制作连接后上墙顶、地固定(适应瓷砖载重较小,石材需要在角码连接处钢材烧焊链接保证骨架牢固。
干挂小样△
干挂节点△
挂件施工产品特性特殊要求:
需将瓷砖、石材背面开与挂件相吻合的八字形槽口,长度在据瓷砖、石材边口往里10公分足够。
优点:
1)绿色环保,不用胶水。八字形相互受力不摇摆,稳固性好;
2)干挂施工的墙面方便拆卸。退出螺帽即可拆换,扣件和材料可二次利用;
3)大批量施工时,根据排版图尺寸,在后场将加工好的瓷砖、石材开八字形槽,在现场可以直接挂件施工,不需要二次加工切割,做产品化施工,加快施工进度;
4)墙面釉面砖施工时,传统施工工艺容易空鼓脱落,铜丝挂贴速度慢。使用此挂件湿贴一是速度快,二是牢固度好。
缺点:
后场开槽过程,对于小批量的瓷砖、石材安装进度不能全部体现,同时增加开槽费用稍大。
成本对比:
图文源网络资料整理,侵权即删
如需转载请联系我们,并注明文章来源
工厂化生产
759 条内容 · 57 人订阅
关于装配式建筑外围护结构,你能想到几种可能?
  人类对建筑的需求,是需要一个遮风挡雨防晒御寒的空间,这个空间首先是由外围护系统——屋盖和墙体——“围成”的。基础和主体结构都是为外围护系统提供支撑,为外围护系统而存在的。因此,不论是探讨建筑节能,还是大力发展装配式建筑,外围护系统设计、制作及施工技术都可谓是其中的难点、重点、关键点。
