土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 活性污泥浓度偏低的原因及提高措施!
活性污泥浓度偏低的原因及提高措施!
发布于:2022-11-17 09:17:17 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
污水处理的生化处理工艺中活性污泥浓度的高低会直接影响 COD 的除去效果,正常情况下活性污泥浓度保持在一定范围为宜,偏低或偏高都会影响处理效果。如果 污泥浓度 没有达到各项控制指标的情况下,需要采取措施提升或降低污泥浓度。活性污泥主要控制指标有SV30,食微比(F/M)、MLSS。通常控制SV30在15%~30%,F/M值在0.08以上,MLSS值在1500-3000mg/L,如果污泥浓度低于指标的控制参考值,有必要提升污泥浓度。
1.活性污泥浓度偏低原因分析
(1)曝气过度, 溶解氧 值控制过高
曝气过度对活性污泥浓度提升的影响主要表现在活性污泥提升过程中产生的游离细菌容易被过量的曝气所氧化,这使得活性污泥浓度降低。
(2)营养剂投加不足
营养剂的投加在活性污泥培菌和正常运行阶段都是非常重要的。营养剂作为细胞的必要组成元素,是绝对不能缺少的,否则连基本的 菌胶团 形成都会受到抑制。
(3)进水有机物浓度太低
活性污泥的生长繁殖所需要的能量来自污水、废水中的有机物,而污水、废水中的有机含量决定了能够支持多大群落的活性污泥总量。
(4)进水中含有过量的有毒或抑制类物质
难降解有机物或毒性物质的流入对活性污泥的正常繁殖有很大影响。
2.提升污泥浓度的措施
(1)严格控制生化系统的曝气量, 溶解氧含量 控制在2-3mg/l为宜。为此,保持合理的曝气量,就需要操作人员经常进行确认,而且确认的曝气效果是整个 生化池 范围内的溶解氧值。
(2)在 曝气池 进水前需要适量投加生物营养剂。通过对进水COD监测和出水水质的营养剂残余检测来判断营养剂投加是否充足有效。
(3)当进水中有机物含量偏低时,可以通过搀加部分高COD的事故水来提高进水底物浓度满足活性污泥的营养需要,从而达到逐步提升污泥浓度目的。
(4)降低难降解有机物或毒性物质的流入。对蓄积在活性污泥内有毒或惰性物质需要通过排泥及时排除。另外,增加停留时间是应对惰性物质和难降解有机物的重要方法,很多难降解物质如苯类化合物、印染废水的染料等需要提高废水在生化系统的停留时间才能比较彻底的对其进行处理。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,对于提高污泥浓度有很大帮助,学习啦,谢谢楼主分享
    2022-11-21 07:02:21
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
生物蜂巢河道治理技术
生物蜂巢河道治理技术
