1、楼梯平台上部及下部过道处的净高不应小于2.0m,梯段净高不应小于2.2m,如下图所示。
由于建筑竖向处理和楼梯做法变化,楼梯平台上部及下部净高不一定与各层净高一致,此时其净高不应小于2.00m。使人行进时不碰头。梯段净高一般应满足人在楼梯上伸直手臂向上旋升时手指刚触及上方突出物下缘一点为限,为保证人在行进时不碰头和产生压抑感,故按常用楼梯坡度,梯段净高不应小于2.20m。
注:梯段净高为自踏步前缘(包括每个梯段最低和最高一级踏步前缘线以外0.3m范围内)量至上方突出物下缘间的垂直高度。
2、楼梯应至少于一侧设扶手,梯段净宽达三股人流时应两侧设扶手,达四股人流时宜加设中间扶手。
单侧扶手▼
双侧扶手▼
3、 室内楼梯扶手高度自踏步前缘线量起不宜小干0.9m,注意是前缘线量起,与梯段净高不同。
4、楼梯水平栏杆或栏板长度大干0.50m时,其高度不应小于1.05m。
免费2人已点赞
工地图片
返回版块50.2 万条内容 · 383 人订阅
“九步”教你如何看透施工图纸施工图纸是建造房屋的依据,是“工程的语言”,它明确规定了要建造一幢什么样的建筑,并且具体规定了形状、尺寸、做法和技术要求。除了较多地接触本工种的图纸外,有时还要结合整个工程图纸看图,才能交圈配合,不出差错。为此必须学会识图方法,才能收到事半功倍的效果。今天给大家一些基本的识图方法。 一、循序渐进拿到一份图纸后,先看什么图,后看什么图,应该有主有次。 一般是按如下顺序进行:
只看楼主 我来说两句 抢板凳楼梯平台上部及下部净高不一定与各层净高一致,此时其净高不应小于2.00m。使人行进时不碰头。梯段净高一般应满足人在楼梯上伸直手臂向上旋升时手指刚触及上方突出物下缘一点为限,为保证人在行进时不碰头和产生压抑感,故按常用楼梯坡度,梯段净高不应小于2.20m。
