土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 疏散宽度(疏散净宽度)计算及应用!
疏散宽度(疏散净宽度)计算及应用!
发布于:2022-11-17 09:13:17 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
合理的疏散路径、疏散距离和疏散净宽度,是安全疏散的基本保证。
消防安全疏散中的疏散宽度,是指疏散净宽度,是疏散路径上各通道及疏散出口的净宽度。
一、疏散宽度是安全疏散的全过程控制:
疏散宽度是全过程保证,不论是危险区域的房间内疏散通道,还是次危险区域的疏散走道、室内安全区域的疏散楼梯,以及疏散路径上的所有疏散出口,其各自疏散净宽度,均应经计算确定,并不应小于最小净宽度要求。
除剧场、电影院、礼堂和体育馆等场所的观众厅和多功能厅外,规范没有明确房间内部区域的疏散宽度要求,实际应用中,仍应合理考虑室内疏散通道的净宽度。
图示1建筑,无论是房间内的疏散通道,还是房间疏散门、疏散走道、安全出口、疏散楼梯等,其疏散净宽度均应满足其疏散人数的要求,并应满足规范所需的最小净宽度要求。
(图示1)
二、疏散宽度是指疏散净宽度:
疏散宽度是指疏散净宽度,是扣除装修面层、门框、突出柱等相关因素后的净宽度。(图示2)(图示3)
(图示2)
(图示3)
三、疏散宽度的计算:
疏散宽度的计算,主要有两种方式:
方式一:依据专题“疏散宽度·百人宽度指标-推导及应用”可知,疏散宽度可根据每股人流宽度、每分钟每股人流通过数以及疏散人数进行计算,计算公式如下:
本方式需要确定疏散场所的疏散时间,实际应用中,疏散时间与疏散场所的火灾危险等级、疏散人群特征、功能场所特征等要素相关,并不容易确认,现行规范也仅描述了少数场所的安全疏散时间。因此,本方式的疏散宽度算法,并无普适性,主要用于突破规范参数要求的特殊场所。
方式二:根据百人宽度指标和疏散人数进行计算:
为方便疏散宽度的计算,提出了百人宽度指标的概念,百人宽度指标是指每百人疏散所需的疏散宽度(m),根据百人宽度指标和疏散人数,就可以算出疏散宽度(m),计算公式如下:
本方式为目前最常用的疏散宽度计算方式,现行规范提供了各类场所疏散人数计算方法和百人宽度指标参数。
四、疏散净宽度应满足最小净宽度要求:
各疏散通道和疏散出口的净宽度,应经计算确定,并不应小于规范要求的最小净宽度要求。
所有场所的疏散出口和疏散通道,都应保证一定的最小疏散净宽度要求,但并非所有场所的疏散净宽度均需计算确定,比如:
1、高层公共建筑的疏散楼梯,疏散净宽度应经计算确定,并不应小于1.2m。
2、仓库、汽车库、修车库等场所,因疏散人数较少,无需进行疏散净宽度计算,只需满足最小净宽度要求即可。
3、住宅建筑的疏散净宽度应经计算确定,考虑实际疏散人数有限,通常也无计算必要,满足最小净宽度要求即可。
内容源于消防资源网,旨在分享,如有侵权,请联系删除
建筑防火设计规范商业建筑疏散宽度计算表(2015)
https://ziliao.co188.com/p62448843.html
知识点:疏散宽度(疏散净宽度)计算及应用
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
消防安全疏散-百人宽度指标的推导及应用!
百人宽度指标是计算疏散净宽度的基本要素,依据百人宽度指标和疏散人数可确定疏散所需的净宽度。 虽然现行规范提供了大部分场所的百人宽度指标,但仍有必要了百人宽度指标的推导及应用。   一、百人宽度指标的由来: 前面,我们发布了专题“疏散宽度·百人宽度指标-推导及应用”,详细阐述了疏散宽度的计算方法,并推导计算公式如下: 由公式1可知,根据每股人流宽度、疏散人数和疏散时间,即可计算出某疏散区域的疏散宽度,实际应用中,疏散时间与疏散场所的火灾危险等级、疏散人群特征、功能场所特征等要素相关,并不容易确认,现行规范也仅描述了少数场所的安全疏散时间。
