土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 外保温板EPS、XPS、PUR、PIR与基层墙体的粘贴面积,规范条文解读!
发布于:2022-11-17 09:13:17 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
常见的保温材料种类
模塑聚苯板通常称为EPS板、   挤塑聚苯板通常称为XPS板、硬泡聚氨酯板通常称为PUR板、   聚异三聚氰酸酯通常称为PIR板
保温材料与基层的粘贴面积规范条文
→ 保温材料种类不同,粘贴面积也不同
根据JGJ 144-2019《外墙外保温工程技术标准》第6.1.3条:EPS板与基层墙体粘贴面积≥40%; XPS板、PUR板、 PIR板 粘贴面积≥50%。
条文说明:
→ 外墙饰面层的不同,粘贴面积也不同
《 外墙外保温建筑构造 》10J121 第P10, 根据外墙饰面层的不同,保温板的粘贴面积也不同:
涂料饰面层的外墙外保温板粘贴面积   ≥40%;
面砖饰面层时由于荷载的增加,粘贴面积的下限提高到了≥50%;
最终还是要根据设计文件要求施工
具体施工时,保温板的粘贴面积比应符合设计文件要求,因为设计标准可以高于规范要求;
GB50411-2019《建筑节能工程施工质量验收标准》条文第4.2.7条,粘贴面积符合设计要求。
  • 敬于才华
    敬于才华 沙发
    2022-11-21 10:20:21
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
外墙外保温板·锚栓数量、间距、规范条文解读!
外墙外保温 板 锚栓数量、间距 规范条文解       如下表所示外墙外保温系统分类代号:A1、A2、B1、B2、C1、C2、D1、D2,其中代号中含1的和代号E、F、G为涂料饰面的外墙外保温,不需要额外的锚栓辅助锚固,除非设计特殊要求。其中代号中含2的为面砖饰面的外墙外保温,面砖饰面的外保温系统,一般在第一遍抗裂砂浆施工后采用塑料锚栓固定耐碱网格布或者热镀锌电焊网,然后进行第二遍抗裂砂浆施工
