土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 电梯井支模板技巧
电梯井支模板技巧
发布于:2022-11-17 09:01:17 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
电梯井内筒定性模板示意图
电梯井道支模示意图
模板四角一定要牢固,这个是加了铁皮,
也可以不用
加固到位
电梯井木工操作架底盘
双钢管受力,提高安全系数。
这个可以往上升,相比通架要省事、省力
楼梯间水平施工缝不错台,
无夹渣,混凝土密实。
节点处理
柱墙阴角模板加固
螺杆距阴角<200mm,
螺杆处必须设置内撑,加固用力适当,严禁阴角模板咬肉。
柱墙阴角拆模后效果
柱墙阴角拆模后效果
柱墙阳角模板加固
柱墙阳角模板加固
对拉螺杆锁扣
柱墙阳角模板加固
模板角缝边缘混凝土浆
在每层置模前必须清理 干净,
确保角缝拼装严密。
柱墙阳角拆模后效果
套模,
柱墙加固完成后应敲紧贴模,有效防止漏浆。
根部套模防止烂根
柱墙根部拆模后效果
不烂根、不漏浆
预留洞芯模
预留洞芯模
预留洞芯模
预留洞芯模
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
为什很多电工不愿意装漏电保护器?
一、什么是漏电保护? 当电气设备一位绝缘发生故障,电线和地之间、线路和线路之间、工作回路与不能带电的金属壳体形成电流通路,叫做漏电。 为预防漏电对人身体造成伤害的的装置叫做漏电保护装置,在一定条件下,当被保护电路中有电流超过额定的生活,自己能快速的断开电路的继电保护装置就是它的工作原理。之所以电工不会愿意装漏电保护器的原因估计就是因为漏保开关很灵敏,本来小问题装一般开关不会跳,装了漏保之后就会跳了,也是为省事,查那种小问题很麻烦。
