本文从施工的全过程入手,全面详细的介绍每一个施工环节的细节问题,只要能做到,鲁班奖也能轻松拿到哦!
目录:
一、基础及地下防水工程
二、钢筋工程
三、模板工程
四、混凝土工程
五、二次结构
六、装饰装修工程
七、屋面工程
1 土方工程
(1)土方开挖基底控制标高要引至基坑内,在基槽侧壁作出标志。
(2)将基础周边1米范围的基底清理干净,做垫层砌防水保护墙,为基础施工创造条件。
(3)土方施工做到基底平整,边坡挂线进行找坡,棱角整齐,美观。
2 防水工程
(1)防水混凝土
① 防水混凝土的变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管道埋设件的设置和构造必须满足设计要求,严禁有渗漏。
②防水混凝土结构表面应坚实、平整,不得有露筋、蜂窝等缺陷;埋设件位置应正确。
③防水混凝土结构表面的裂缝宽度不应大于0.2mm,并不得贯通。
④防水混凝土结构厚度不应小于250mm,允许偏差为+15mm、-10mm;迎水面钢筋保护层不小于50mm,允许误差±10mm。
(2)卷材防水层
①卷材防水层及其转角处、变形缝、穿墙管道的细部做法必须符合设计要求。
②卷材防水层的基层应牢固,洁净、平整不得有空鼓、松动起砂和脱皮现象,基层阴阳角处应做成圆弧形,圆弧半径不小于50mm。
③卷材防水层的搭接缝宽度,短边150mm、长边100mm,允许误差-10mm,搭接缝应粘接牢固,密封严密,不得有皱折,翘边、鼓泡等缺陷。
④侧墙卷采防水层的保护层与防水层应粘接牢固,结合紧密,厚度均匀一致。
(3)细部构造
①变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管道、埋设件的细部构造做法必须符合设计要求。
②止水带中心线应与变形缝中心线重合,止水带应固定牢靠、平直,不得有扭曲现象。
③穿墙管止水环与主管或翼环与套管应连续满焊,并作防腐处理。
④接缝处混凝土表面应密实、洁净干燥,密封材料应嵌填严密、粘接牢固,不得有开裂、鼓泡和下塌现象。
钢筋直螺纹连接:钢筋下料必须采用无齿锯切割,连接完毕后,套筒两端外露的完整有效丝扣不得超过1扣,不能出现肉眼可见裂纹,如出现必须切断重新连接;检查完的接头上用红油漆做出标记,以示自检合格,采用预埋接头时,带连接套的钢筋应固牢,连接套的外露端应有密封盖。
钢筋加工:I级钢筋末端需做180°弯钩,弯曲直径D取钢筋直径d的5倍,平直部分长度取钢筋直径d的5倍;箍筋弯钩135°、平直部分长度取10 d。钢筋定位钢筋端头应切齐、磨去飞边毛刺,端头刷防锈漆。
底板钢筋马凳支设
楼板钢筋绑扎
剪力墙梯子钢筋的采用
混凝土墙体中的预留导管、线盒:洞口尺寸≥200mm时,洞口设附加筋,构造加筋、预埋件、电器线管、线盒、预应力筋及其配件等位置准确,绑扎牢固,需焊接固定的部位,不准咬伤受力筋。安装电盒时尽量不切断钢筋,电盒焊在附加的钢筋上,安装牢固,不得焊在主筋上。
楼板模板:模板支撑体系经过严格验算,并履行审批手续,确保支撑体系的刚度、强度及稳定性。严格控制模板起拱高度,跨度大于或等于4m的梁板按2/1000起拱。跨度8.4m楼板按1.5cm起拱。
配模时梁柱节点、梁梁节点作为工序控制的重点,对确保混凝土成型后的观感质量非常重要。
梁柱接头模板支设
窗口支撑:木材宜采用不易变形的红白松,模板阴角和阳角用角钢与木模固定,同时洞口模板内加支撑。浇注混凝土时从窗两侧同时浇筑,避免窗模偏位。
钢柱混凝土包脚支模
大钢模板保温:墙体大钢模板外围多采用苯板做保温,将苯板置于竖肋及背楞之间,保温板不得损坏。注意大模板边缘部位和穿墙螺栓处的保温,在螺栓四周苯板处可用丝绵塞严,以免形成 冷桥。
楼板混凝土浇筑:混凝土初凝前用2m刮杠沿四周墙的墙根处向中间刮平,再用压光机压实。终凝前用木摸子搓平,再用铁摸子压实2-3遍,表面塑料条帚扫毛。
施工缝处理:墙、柱水平施工缝在墙、柱边线内再弹一道切割线,用无齿锯切割,切割深度3cm。柱、墙上顶水平施工缝按标高线往上5mm再弹一道切割线,进行切割。下图为框架柱柱头和柱根部处理
后浇带:底板后浇带要严格按照图纸和施工方案留置,后浇带两侧模板多留成企口形式。
梁柱接头折模后效果
混凝土柱养护及成品保护
后浇带施工完毕效果
沉降点、标高及轴线控制线
沉降观测点
加气混凝土砌块
砌体中预留线盒留设考虑了与以后抹灰层相平且固定
内墙砖砌筑
构造柱处马牙磋留设形式
1 内墙抹灰及刮腻子
(1)加气混凝土砌块抹灰前先将墙面清理干净、润湿
(2)打点
(3)拉毛
(4)根据墙面大小冲筋
(5)抹面层灰浆,用铁抹子压实、溜光
检查垂直度和平整度
检查阴角和阳角
(6)刮腻子前清理墙面、弹线
(7)楼板周边及模板拼缝找平
(8)最后效果:墙面光洁,阴阳角顺直
2 内墙贴砖
开关处墙砖铺贴方式
浴室开关处墙砖铺贴方式
3 外墙抹灰
贴饼冲筋
抹灰完成效果
4 外墙装饰
(1)外墙弹涂
(2)外墙贴砖
(3)外墙涂料不同颜色分界整齐,线条流畅
(4)阳角处理
(5)仿石材外墙涂料
5 地面
(1)地砖铺设
(2)踢脚线与地面砖的协调处理
6 其他——地暖管敷设
滴水线
卫生洁具处地砖铺设
卫生间地漏处铺砖处理
吊顶边线的处理
室内吊顶效果
楼梯踏步一般做法
伸缩缝细部处理
散水部位的处理
1 屋面卷材防水
铺贴方法:从流水坡度的下坡开始,先远后近的顺序进行,使卷材长向与流水坡度垂直,搭接顺流水方向;上下层卷材不得相互垂直铺贴,第二层必须与第一层错开1/2宽度。
2 其他工程
(1)风帽
(2)排气孔及屋面地面铺砖
(3)屋面接水簸箕
(4)屋面泛水口处的细部处理
免费3人已点赞
工地图片
返回版块50.2 万条内容 · 383 人订阅
施工图纸上的一大堆符号,一定要了解清楚!在往期的推文中,给大家整理了很多实操干货,错过的小伙伴可以往前翻一翻哈~最近,有很多的小伙伴给留言说道:施工图纸上的那一大堆符号自己很难区分。别着急,今天来给你们仔细梳理一番! ??? 钢筋平法图集常用符号解释
只看楼主 我来说两句 抢板凳卷材防水层的基层应牢固,洁净、平整不得有空鼓、松动起砂和脱皮现象,基层阴阳角处应做成圆弧形,圆弧半径不小于50mm。
