土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 北斗杆塔倾斜监测终端线路采空区适用
北斗杆塔倾斜监测终端线路采空区适用
发布于:2022-11-16 17:40:16 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
北斗杆塔倾斜监测终端
一 。概述
铁塔沉降问题一般多发在矿场附近,由于这些地区常年对地下矿脉开采,导致其下方的地质发生变化,而架设在其上方的输电铁塔就会因地基不稳出现下沉现象,尽管可能从肉眼无法观察到这几厘米的变化,但对铁塔两端的输电线路来说,这几厘米很容易引发塔两边拉力不均匀,线路被扯断的事故,严重时还会出现倒塔情况。特力康研发的北斗杆塔倾斜监测终端可以很好的解决这一问题,塔能协助电网运维人员实时获知杆塔的空间位移,判断是否需要进行塔基加固处理,十分方便。
二。北斗杆塔倾斜监测终端工作原理
北斗杆塔倾斜监测终端前端包括四个灵敏的传感器,分别安装在铁塔四脚,将实时监测到的沉降数据、空间位移等参数实时传输至后端管理平台,便于运维人员同时对多个杆塔健康监测,工作效率成倍提升。考虑到安装后上塔维护不便的因素,设备采用太阳能供电,大容量蓄电池保证了设备即使在光照条件较弱的环境下也能正常工作。
三。北斗杆塔倾斜监测终端技术参数
1供电系统:太阳能
2输出电压:18V DC
3封装方式:玻璃层压板
4聚合物锂铁电池电压:DC 12V
5使用环境 :工作温度 -40~ +70℃
四 。后语
山西作为我国的煤矿开采大省,每年要对地下矿脉大量挖掘,在早年间由于技术手段落后,开采操作不规范,出现了多条线路杆塔下沉的情况,运维人员赶到现场时部分铁塔已出现倾斜、倒塔的情况,给电网部门造成了较大经济损失。北斗杆塔倾斜监测终端的出现解决了这一问题,自主监测沉降数据无线实时发送至后台,后台可以比对历史数据得出铁塔是否出现沉降及沉降量大小,如出现威胁到线路正常运转的情况,及时向工作人员发送告警信号,便于及时制定补救方案,将沉降灾害损失缩小。
五。产品别称
北斗定位杆塔倾斜沉降监测装置、杆塔基础沉降监测装置、北斗杆塔倾斜监测终端、输电线路杆塔沉降/位移在线监测装置
六。产品型号
TLKS-PMG-BDS
七.适用地点
1.矿区附近输电铁塔
2.地质不稳定区域输电铁塔
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
输电线路杆塔倾斜在线监测装置怎么用
输电线路杆塔倾斜在线监测装置 一 。概述 众所周知线路杆塔、铁塔自身重量一般都较大,所以对线路下方的地基要求比较严格。然而现实情况经常出现人为活动引起的地基不稳现象。比如周围存在施工场地,挖土石时破坏了杆塔下方地基的平衡性,导致塔身出现倾斜问题。且由于杆塔倾斜的变化是长时间累积的,电网运检人员日常检修工作中不用专业仪器仅凭肉眼很难发现,当杆塔倾斜明显时再去补救,就有些迟了,严重可能发生倒塔事故。征对这一问题,特力康研发了
