土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 喷油器油嘴阀组件阀帽锥孔研磨机厂家
喷油器油嘴阀组件阀帽锥孔研磨机厂家
发布于:2022-11-16 17:23:16 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
在额定转速下检测喷油器回油量,若其超过正常工作极限值(960~1200mL),则可判断为喷油器内部电磁阀芯或喷油嘴针阀等运动部件出现卡滞。上述部件卡滞后,导致回油量异常增大,高压油经喷油器溢流孔处回流至油箱,便引起柴油机熄火,此时更换喷油器即可。拆卸高压共轨系统的喷油器时,应当标记其所在的气缸号,安装时必须“对号入座”,使喷油器与气缸逐个对应,千万不能将喷油器与原来所在的气缸混淆。不允许松开喷油器的接头做“断缸”试验。传统柴油机做断缸试验时,通常是松开某缸喷油器的高压油管接头,如果发动机的转速没有变化,说明这个缸的喷油器工作不良。但是这种“断缸”试验不能用于电控高压共轨柴油机,一旦松开共轨柴油机喷油器上的高压油管接头,共轨柴油机马上就会熄火。这是因为松开任何一只喷油器上的高压油管接头,将无法建立共轨高压油压。必要时,可以松开喷油器的回油管接头,通过回油的情况进行判断。作法是将各喷油器的回油管拆下后,单独放入到一个量杯中,起动发动机,喷油器回油管流出的油将被引导到量杯内,通过比对各量杯中的油量差,能够快速确定有问题的喷油器。如果某缸的回油量明显偏多或偏少,说明该喷油器偶件卡滞或泄漏量过大。
注意:喷油器的密封圈为一次性零件,拆卸后不能继续使用。
5.高压油路故障
发动机起动后,运转5min左右就自动熄火。现场检测,无任何闪码。初步分析,属于油路问题。经过排查,排除低压油路空气后,仍无法起动。可怀疑是高压油路进了空气。松开油泵端的2个高压油管接口,用起动机带动,若发现无燃油排出,可确认应该是高压泵内进空气。折住回油管,再次用起动机带动排气,经过几次带动后,燃油就可从接口端流出。连接油管接头,起动正常。
注意:高压油路的排气,有时候单靠起动机运转带动管路排气,并不容易排除。可通过弯折喷油器回油管,然后再运转起动机,就比较容易排净高压油路的空气,一般起动运转2~3次后就可以排除。
柴油机高压共轨系统的故障除燃油供给系统外,其它系统方面的故障和普通柴油机相同,大多的维修技术人员早已掌握了检验方法,在此提醒大家注意柴油共轨管内的压力较高,拆装的时候要先泄压,以免高压油喷出造成损伤。KUU
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
微机消谐和一次消谐工作原理有什么区别
      微机消谐和一次消谐工作原理有什么区别?电网正常运行时,一次消谐电压小于500V,反渗透电阻值高(可达几百千欧),阻尼效应大,初期难以产生共振;电网单相接地时,消谐器上电压高(10kV电网电压约1.7~1.8kv),反电势低(数万欧姆),可满足电视开三角电压不低于80V的绝缘监测要求,同时抑制谐振。当电网电弧接地时,RO仍能保持一定的电阻值,从而限制变压器的涌流,运行效果十分明显。它可以消除TV饱和谐振,限制励磁涌流。
