土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 风量调节阀工作原理
风量调节阀工作原理
发布于:2022-11-16 17:04:16 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
知识点:风量调节阀工作原理
来源:网络,如有侵权,请联系删除
1、主要结构特点:
框架采用2mm镀锌钢板冷轧成型后焊接而成;
叶片采用1.0mm镀锌钢板冷轧成型,双层点焊复合而成,耐腐蚀性好;
叶片轴与框架之间装有含油烧结青铜轴承,摩擦力矩小,无需维护;
叶片动作方式为对开、可无级调节,其流量特性为等百分比;
叶片之间和端部均采用耐高温弹性橡胶做密封材料,使用温度:280℃/90min。
驱动方式:手动、电动、气动。
2、工作环境:温度-10~+70℃
特殊温度250℃/60min
相对湿度≤98%
噪音要求:≤45dB(A)
3、使用环境条件:
正常运行: 在温度0℃~45℃,相对湿度10%~98%的条件下可连续正常运行。
事故运行:如用于车站隧道通风系统和车站通风空调排烟系统的风阀能够在250℃高温烟气流下连续有效运行1小时。
仓储条件:温度0℃~45℃,相对湿度10%~98%
承受压力:≥1200Pa
4、主要部件的结构特点:单体风阀整体结构主要由框架、叶片、传动机构等部件组成。若控制系统出现故障,可通过执行器手动附件手动调节。
5、电动执行器接线图
6、风量调节阀的维护与保养:
为保证设备能长期稳定地运行,还必须定期进行维护保养,保养周期为三个月。保养内容如下:
(1)清除表面灰尘及杂物;
(2)检查执行器电动、手动是否灵敏;
(3)检查传动杆件是否有松动现象;
(4)检查风阀开闭是否到位。
推荐资料:
风量调节阀的构造原理、特点
https://ziliao.co188.com/p56008041.html
定风量调节阀在通风空调系统中的应用
https://ziliao.co188.com/p55644.html
  • hero辣1
    hero辣1 沙发
    楼主厉害
    2022-11-16 18:11:16
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
风量调节阀接口
知识点:风量调节阀接口 来源:网络,如有侵权,请联系删除 环境设备监控系统(BAS)与暖通专业电动风量调节阀设备(TFJ)之间的接口:环境设备监控系统对电动风量调节阀的控制与监视。电动风量调节阀设备兼用于火灾工况。火灾时,FAS向BAS发出火灾模式指令,BAS执行对TFJ的火灾联动控制。 气体灭火系统(QM)与暖通专业电动调节阀门(TFJ)之间的接口:气体灭火系统(QM)与电动调节阀的控制与监视。火灾时,QM向FAS发出火警信号,QM执行对TFJ的火灾联动控制。
