土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 解决系统总风量或支管风量调整值偏差过大的通病
发布于:2022-11-16 15:37:16 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
知识点:支管风量调整值偏差过大算
来源:网络,如有侵权,请联系删除
现象:
系统实测的风量与电机运转的电流值不符,房间内各风口的风量偏大或偏小。
原因分析:
(1)选用测定仪表不合适;
(2)测孔在风管的部位不符合要求;
(3)测孔在风管断面分部不均匀;
(4)测定操作有误差;
(5)测定仪器的准确性未进行技术测定;
(6)动压值的计算整理不符合要求。
防治措施:
(1)通风、空调系统风量的测定内容有总进风量,总回风量,一、二次回风量,排风量以及各干、支风管内的风量和送、回、排风口的风量;
(2)测定方法一:采用毕托管和微压计或大量程的热球风速仪测量风管内的风速;二:用叶轮风速仪或热球风速仪测定送、回、排风口及新风进口处的风量;
(3)重新核定测孔部位,按照规范要求进行合理的科学的确定测孔分布;
(4)测定风管内的风速准确与否除与测定仪表的准确度有关外,还决定于毕托管或热球风速仪测量时的扶持方法和仪器的读数方法;
(5)为了提高系统风量测定数值的准确性,所用的毕托管、风速仪必须进行计量鉴定,并将测定值根据校正曲线进行修正。
推荐资料:
变风量空调系统风机总风量控制方法
https://ziliao.co188.com/p35713129.html
通风空调风系统总干管支管风量测试记录(三)
https://ziliao.co188.com/p63470374.html
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
解决通风、空调系统实测总风量过小的通病
知识点:空调系统实测总风量过小 来源:网络,如有侵权,请联系删除 规范要求:11.2.3 系统无生产负荷的联合试运转及调试应符合下列规定:1 系统总风量调试结果与设计风量的偏差不应大于10%; 11.3.2 通风工程系统无生产负荷联动试运转及调试应符合下列规定:1 系统联动试运转中,设备及主要部件的联动必须符合设计要求,动作协调、正确,无异常现象;2系统经过平衡调整,各风口或吸风罩的风量与设计风量的允许偏差不应大于15%。
