土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 地被、花卉植物种植规范
地被、花卉植物种植规范
发布于:2022-11-16 15:09:16 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
常用植物的情况如下:
A、 覆盖型的苗类。规格为:H=10~375px,B=10~375px,三斤袋苗。
种植密度为:100株/㎡。
常用苗类有:小叶红草、绿草、红苋草等
B、 植株小的,规格为:H=375px,B=375px,三斤袋苗。
种植密度为:64株/㎡(夏、春季);81株/㎡(秋、冬季)
常用苗类有:★蚌花、蒲草、葱兰、白蝴蝶、银边草、美女樱、鸢尾等
C、 植株中等大小的,规格为:H=625px,B=625px,五斤袋苗。
种植密度为:25株/㎡(夏、春季);36株/㎡(秋、冬季)
常用苗类有:满天星、黄连翘、黄榕、马樱丹、竹芋类、天冬、黄虾花、冷水花、★长春花、★大叶红草、▲紫苏、▲钻石玫瑰等
D、 植株较大的,规格为:H=25~1000px,B=25~875px,五斤盆苗。
种植密度为:16株/㎡(夏、春季);20株/㎡(秋、冬季)
常用苗类有:肾厥、白掌、红背桂、黄蝉、文殊兰、野牡丹、银皇后、斑马多仔、★大叶龙船花、★洒金榕、★金脉爵藏、★希美莉、★美人蕉、★蜘蛛兰等
E、 植株大的,规格为:H=45~1500px,B=1000px
种植密度为:12株/㎡(夏、春季);16株/㎡(秋、冬季)
常用苗类有:红铁、春羽、良姜、海芋、米兰、马利安公主、绿巨人、巴西铁、天堂鸟、矮蒲葵、双夹槐、露兜、★红绒球、★大红花等
备注:上述苗木有★标志的为冬天种植即时效果不好的品种。有▲标志的为不宜夏天种植的品种
一、选苗
1、按设计规格要求物色合适的苗木。选择用盆或种植袋养植的假植苗。
2、选择无病虫害、无病死的枯枝、冠幅饱满、叶色有光泽、苗梗茁壮的苗木。不选用有徒长现象的苗木。
3、容器苗的根系不能有生长入土中的现象(俗称抛锚)。
二、平整
1、顺地形和周围环境情况,清除砾石杂草杂物、平整好种植床,整成龟背形、斜坡形等,一般未特殊设计之地形,坡度可定在2.5%~3.0%之间以利排水。
2、所有靠路边或路牙沿线30厘米宽内的绿地地面应保证,种植完成后面层标高低于路边或路牙沿线5CM。
三、改土
于种植床内填入一层10CM厚的有机肥(常用塘泥、鸡屎干等),并进行一次约20~30厘米深的耕翻,将肥与土充分混匀,做到肥土相融,起到既提高土壤养分,又使土壤疏松、通气良好。
四、放线
1、按设计图纸将种植范围定位、并用熟石灰粉定出轮廓线。
2、将植物摆出种植的轮廓线。
五、种植
1、 本类植物栽植时间在春、秋、冬基本没有限制。但在夏季最好在上午11点之前、和下午4点后,避开太阳曝晒时段进行栽植。
2、 花苗运到场后,应即时种植,不要摆放很久才栽植。
3、栽植时先将轮廓线处的植物按品字形的种植方法进行种植
4、由种植位的内部向外部将剩余的苗木种完。种植时根据植株的高矮差异,按外低内高的高度控制要求调整种植效果。
5、花苗的种植密度应根据植株大小而确定。
六、浇定根水
栽植完成后,要马上淋上第一遍水(俗称定根水)。水要浇透,使泥土充分吸收水分,泥表达到润湿为止。淋水时应注意地面的排水效果是否良好,以防止积水泡坏植物根系。
七、修剪
1、 绿篱状的种植,栽种完成后,通过修剪阴枝及部分嫩枝轻度修剪成型。
2、 对于花坛状的种植,只需对部分嫩枝进行轻修剪成型即可。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
水培花卉植物的日常维护规范
知识点:地被、花卉植物种植规范
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
大树移植--树干保湿三法
任何形式的移植都会损伤树木的根系,为保证大树体内收支平衡,人们常采取提前断根、截干缩枝、包封截面等技术措施。如果在移栽过程中对树干进行保湿处理,减少其水分蒸发,将更有利于提高树木移栽的成活率。根据实践经验,树干保湿大致有以下三种方法,在实际操作中要视具体情况再作适当选择: 一、裹草绑膜先用草帘或直接用稻草将树干包好,然后用细草绳将其固定在树干上。接着用水管或喷雾器将稻草喷湿,也可先将草帘或稻草浸湿后再包裹。继之用塑料薄膜包于草帘或稻草外,最后将薄膜捆扎在树干上。树干下部靠近土球处让薄膜铺展开来,在将基部覆土浇透水后,连同干兜一并覆盖地膜。地膜周边用土压好,这样可利用土壤温度的调节作用,保证被包裹树干空间内有足够的温度和湿度,省去补充浇水之劳作。
