土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 解决冷凝水管道安装倒坡或空调机组冷凝水管未按要求设置水封的通病
发布于:2022-11-16 14:57:16 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
知识点:冷凝水管道安装
来源:网络,如有侵权,请联系删除
后果:
(1)冷凝水管道安装倒坡,致使排水不畅,造成冷凝水外溢漏顶,破坏装修,影响使用;
(2)空调机组冷凝水管未按要求设置水封,会造成冷凝水无法正常排出,夏季温热潮湿,冷凝水过多,会积聚箱体内造成局部或接缝处渗漏,既影响环境又可能影响装饰效果,同时影响空调的舒适性。
措施:
(1)冷凝水管的水平管应坡向排水口,坡度符合设计要求,当设计无规定时,其坡度应大于或等于8‰,软管连接应牢固,不得有瘪管或强扭;
(2)空调机组的排水管应按机内负压的大小设置水封,以使冷凝水能够正常排放。
推荐资料:
上海某地区公司办公楼空调冷凝水管道系统设计cad图
https://ziliao.co188.com/d62453046.html
空调冷凝水管道系统图
https://ziliao.co188.com/d140275.html
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
解决管道焊接未熔合的通病
知识点:管道焊接 来源:网络,如有侵权,请联系删除 规范要求:9.3.2 金属管道的焊接应符合下列规定:1管道焊接材料的品种、规格、性能应符合设计要求。管道对接焊口的组对和坡口形式等应符合表9.3.2的规定;对口的平直度为1/100,全长不大于10mm。管道的固定焊口应远离设备,且不宜与设备接口中心线相重合。管道对接焊缝与支、吊架的距离应大于50mm。2管道焊缝表面应清理干净,并进行外观质量的检查。焊缝外观质量不得低于现行国家标准《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》的规定(氨管为ш级)。
