土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 旱喷景观水景设计中的应用有哪些?
旱喷景观水景设计中的应用有哪些?
发布于:2022-11-16 14:51:16 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
 旱喷、旱喷泉,
也称旱地喷泉、旱式喷泉,它是指将喷泉设施放置在地下,喷头和灯光设置在网状盖板或铺装层以下。
喷水时,喷出的水柱通过盖板或花岗岩等铺装孔喷出来,以达到既不占休闲空间又能观赏喷泉的效果。水池、喷头、灯光均隐藏在盖板下方,水柱通过盖板与盖板之间的小孔喷出,不喷水时表面整洁开阔。
旱喷
通常都是采用开放式设计人们可以走入其中触摸它、感受它、在其中嬉戏穿梭,特别是儿童所以我们在设计时旱喷的安全性必须放在首位。
我们先来梳理一下,旱喷泉相关的规定与设计规范:
《城市绿地设计规范》 GB 50420 一2007
—— 旱喷泉水泵需采用管道泵或管中泵
《喷泉水景工程技术规程》CJJ/T222-2015
—— 旱喷泉喷高应控制在1.5米以内
—— 旱喷必须采取漏电保护开关、等电位联结等防触电安全措施。
《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-2008
接下来,我们来看一下旱喷泉常用的几种水泵
管道离心泵
管中泵
立式潜水泵
卧式潜水泵
低压潜水泵
接下来,再来看一下旱喷泉常用灯光方式和构造
旱喷泉常用灯光方式
旱喷池体的构造
1.旱喷结构外围2米范围内应向旱喷找坡,避免水喷洒到水池外后无法回收造成损失;2米范围外应向外找坡,避免雨水流入水池造成水体污染;
2.旱喷水池主体结构宜采用钢筋混凝土,整体一次性浇筑,防止后期不均匀沉降造成结构拉裂,进而造成漏水;
3.水池内分隔墙可在结构防水测试合格后进行砌筑,或采用支撑器;
最后,我们再来说一个小点,一个大家很容易忽略的小细节
旱喷的污染物收集
旱喷泉多为户外水池,污染物容易进入水池,进而引发堵塞喷头、水泵吸水口等情况,造成设备损坏。需在水流至水泵前,设置格栅网、滤网进行拦截,并设计装置,方便人工清淤。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
某大型旱喷广场景观规划设计CAD施工图纸
知识点:旱喷景观水景设计中的应用有哪些?
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
景观中的石材拼接细节有哪些?
①留缝: ▼线条型铺装:适用于规格较大石材,呈现效果需要体现纵深感的线条型铺装样式。若并不需要体现纵深感的铺装形式,缝宽一般为4×4mm 。 ▼马蹄石:马蹄石或其它小料石类石材。留缝后需细沙扫缝,留缝8/10mm,最大不超过20mm,深度通常是缝宽的一半。 ▼也可根据项目的实际情况在不同色块的石材之间加宽留缝,以增强场地的层次感。 ▼如项目本身成本允许,可将石材提前加工倒角,在铺贴时呈现“V”缝的精致效果,倒角大小一般为为5×5,具体可根据石材厚度而定。
