场地往往存在地势落差,巧妙的处理手法可以营造出富有层次感的景观设计,让人过目不忘。更重要的是,尊重高差可以减少土方工程量,减少对现状的破坏,体现场地记忆。常用的高差处理手法有台阶、台地种植带、挡土墙等,利用植物、景观小品、文化墙、条凳等艺术化的处理手法,让高差成为设计亮点。
一、高差处理的重要性
土地资源危机加剧了人们对建筑的需求性,促使人们越来越重视对坡地环境的开发以及利用,妥善进行高差处理分析,以便更好地进行建筑施工,一方面可以开发坡地的更多空间,缓解了土地资源不足的压力,同时还可以为人类开拓更多层次的空间;同时,高差处理是建筑和场地设计和施工的一部分,可以创造更好的建筑环境。
二、高差处理的设计要点
1.因地制宜是园林景观的重要原则,对于有高差的地形,要尽量结合现状来进行改造,尽量减少开挖或回填。
2.高差道路的形式选择和断面形式要根据功能要求和规范要求来决定。
3.利用高差营造景观,既有利于因地制宜降低工程成本,也有利于营造丰富的园林空间变化。
4.要注意雨水的及时疏导,避免大雨时出现洼地积水或路面流水等问题。
三、高差处理的设计方法
1、利用台阶
利用台阶解决调养是非常实用的方法,台阶可以是规则的,也可以是自然形状的。自然式的石阶与草坪做一些变化交融,即可以满足人们行走的需要,又能给人以安逸闲适的感觉。
大面积的台阶应用,利用高差可以很好的体现恢弘伟岸的气势,凸显出尊贵华丽的建筑主体,不过得充分考虑人体工程学,避免带来疲累感。
2、利用坡道
为了满足无障碍设计等需求,在高差允许的情况下,也可以设计坡道。而最精彩的莫过于台阶和坡道结合设计,可以产生很多丰富和有趣的景观。
3、利用挡土墙
用来解决高差,挡土墙也很常用,是一种快速、有效的高差处理方法,其形式多样,可以为混凝土,石墙或者其他材质,根据风格和作用不同来选择应用。合理、美观地设置景观墙,能有效的成为景观中的亮点,为项目增色不少。挡土墙在选择过程中,首先要对其承载力进行分析,根据地貌、水文、高差选择合适的挡墙形式和材质,确保挡土墙在日后使用安全稳定,不发生倾斜,保证景观效果的最佳性。
4、利用台阶地园
台地是指以原生地貌为设计雏形,依势造出台地、坡地景观,自上而下随着地势层层递进借势建园,其错落有致的立体景观突破了传统的表现手法,契合现代人的审美。
5、创造起伏的景观地形
创造起伏的景观地形,既可以解决高差的问题,也可以成为独特的景观。
6、利用下沉空间解决高差
“下沉式庭院”又称“花园层”。一般是指运用在前后有高差的地方,通过人工方式处理高差和造景,使原本是地下室的部分拥有面向花园的敞开空间。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:景观设计中六种高差处理手法
景观规划设计
返回版块25.18 万条内容 · 282 人订阅
园林景观地形怎么看?地形设计是景观设计的重要组成部分,是空间营造的初步设计,是植物种植的基础,是一门专业,也是一门艺术。然而看到错综复杂的地形图,小伙伴们都迷糊了,到底如何正确理解地形? 地形有哪些类型? 地形是指地球表面三维空间的起伏变化。简言之,地形就是地表的外观,是外部环境的地表因素。 同时,地形也是景观设计要素的基地和依托,是构成整个景观的骨架,地形布置和设计得恰当与否,会直接影响到其他要素的设计。 地形包括复杂多样的类型,主要分为两大类:如山谷、高山、丘陵、草原以及平原这样的自然地形。从园林范围来讲,地形包含土丘、台地、斜坡、平地,或因台阶和坡道所引起的水平变化等这类为人工地形。
