土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 仿石砖都有哪些种类,该如何选择?
仿石砖都有哪些种类,该如何选择?
发布于:2022-11-16 14:32:16 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
  中国的石材资源储量是世界第一
消耗量也是世界第一
在天然石材开发泛滥、自然资源日趋匮乏的今天
人造石材逐渐取代天然石材
也是社会发展的必然趋势
    与天然石材相比人造石具有:
色彩艳丽、光洁度高、颜色均匀一致
抗压耐磨、韧性好、结构致密
坚固耐用、比重轻、不吸水
耐侵蚀风化、色差小、不褪色
放射性低、不泛 碱等优点
其特性也使其成为当今景观装饰中
最为重要的一类饰材
其种类繁多,用途各异
使用方法也 因属性不同而千差万别
01.
- 石英砖 -
 工艺 | 特性 | 参数 | 价格 | 注意事项
生产工艺:
原料精选→制备粉料→压制成型→毛坯干燥→高温烧成→切割磨削加工→成品
仿石石英砖采用特殊的生产工艺技术和配方原料,主要是用 长石、石英、陶土、陶石 等原料,在非恒温煅烧及压力等条件的改变下,在砖体内形成石英晶体般的致密结构。采用全通体工艺,实现表里如一的品质。
石英砖室内装饰
石英砖室外装饰
面层处理工艺: 亚光面\ 半抛面\防滑面\火烧面\荔枝面
材料特性
(1)致密度 高: 坚硬、抗弯折、耐磨、砖体吸水率极低<0.1%、防污防潮且耐酸碱,强度是花岗岩的3-5倍,适用街道广场等高人流的环境。
(2)纹理丰富: 原料制备要求极高,颜色可控,满足石英砖复制天然石材的纹理丰富、逼真的触觉感和视觉感,还原天然石材的通体质感。
(3)环保安全、生产周期短: 在现代生产技术保障下,原料中不含放射性污染的重金属杂质,无辐射,并且摒弃天然石材存在的色差大、瑕疵多、易渗水渗污、难打理、价格高昂且供货周期长等缺陷,能减少因天然石材开采和加工造成的环境破坏。
常用参数及价格区间
石英砖主要规格有 600*600mm、600*1200mm ,特殊规格可以根据使用量进行订制。石英砖的价格主要由厚度、板材规格、表面加工方式、厂家、品牌、定制等因素决定。 20厚石英砖板材价格为130~240元/㎡ 。 (此价格为普通中端产品价格,以上数据仅供参考)
注意事项
(1)不建议走车: 砖体的承重能力与其厚度成 正比关系。2cm石英砖的破坏强度是普通瓷砖的十倍,高达9000N,大大保证了砖体的承重承压能力。单纯用托盘、砖背面没有做复合情况下,因车辆重量无法预计,不建议走车。
(2)石材可清理: 重污染时可以用稀草酸(草酸加水稀释)浸泡几分钟后用钢丝刷擦洗。
02.
- 人造岗石-
生产工艺: 备料→配料→下料→真空搅拌→装入模具料车→高压振荡成型→室温固化→锯切毛板→打磨、抛光、防护→成品
人造岗石是以 天然原石碎料、石粉 为主要原材料,以 有机树脂 为胶结剂,经多道工序而制成的合成石,再经切割即成为建材石板。人造岗石除保留了天然纹外,还可以加入不同的色素,丰富其色泽的多样性。人造岗石的填料为碳酸钙类的石料,故而人造岗石又称合成石、再造石、工程石。
材料特性
(1)色差小: 集中配料工艺解决了天然石材装饰中的色差问题,其花色丰富,外观优雅美观、光洁度高。
(2)强度高、稳定: 人造岗石耐磨性好、体积密度高、品质稳定,无辐射,符合A类装饰材料要求。
(3)品种齐全: 可添加马赛克、贝壳、玻璃、镜片等材料作为点缀,品种丰富,有其独特的装饰装修效果。
(4)质量轻: 重量比同等天然大理石轻10%,符合中国建设部关于楼房承重标准的要求。安装方法简洁、铺装方式灵活。
人造岗石室内装饰
人造岗石室外装饰
常用参数及价格区间
常规规格: 300*300mm、600*600mm、800*800mm、1200*600mm 。
大板规格: 3200*1600mm、2400*1800mm 、2400*1600mm 。
人造岗石的价格主要由合成材质、板材规格、厂家、品牌、纹理、定制等因素决定。板材价格为 100~800元/㎡ 。 (此价格为普通中端产品价格,以上数据仅供参考)
注意事项
(1)运输: 人造石应避免滚摔、碰撞造成板材的暗裂或损伤。室外堆放时,应盖上防水布以防雨、雪淋湿。
(2)安装 :施工前保证基面在人造石材安装前已经完全固化,结实、平整、无空鼓,清洁干净、无油污、脱膜剂、浮尘和松散物等污渍,无结构裂缝和收缩裂缝。
(3)养护: 勿使用酸性或碱性清洗剂清理表面。
03.
- PC砖-
PC,英文全称是PrefabricatedConcreteStructure,意为“ 预制装配混凝土结构 ”。因其 高效、性价比高、节能、环保、降耗 等优势备受青睐。
PC砖集彩色混凝土砖和天然大理石、花岗岩的优势于一体,符合国家节能减排、可持续发展的战略方针,经过多年发展已成功应用于景观新材料市场,广泛应用于广场道路、路沿石以及各种景观结构。
生产工艺
(1)将相对应配方的天然石粉破碎成不同数目大小,混合不同效果的岩片、云母片或不同的无机型配色片材,与高标号水泥、外加剂、亮光剂或防水型无机材料按照一定比例震动成型。
(2)经蒸汽养护,底层用C40级混凝土完成二次布料,二次震实,第二次蒸汽密封养护,脱模,脱模后自然养护与循环水养护。
(3)用专业喷砂机组设备或相对应的铣磨或水磨机械在其表面均匀地铣磨出火烧面、荔枝面、条纹或方格图案(等同于石材各种打磨方式),最终呈现出天然石材的质感和效果。
材料特性
(1)性价比高: PC石材砖充分将废弃资源合理利用,减少对紧缺资源的开采和对自然环境的破坏,符合节能减排的战略。其价格仅为同等质量天然石材的1/3~1/2。
(2)色泽持久: PC石材砖采用天然石材的本色,尤其在遇水后色彩效果更佳。
(3)安全防滑: 表面用专用设备和刀具高速打磨,能有效地起到防滑作用。
(4)牢固耐久: PC砖采用多道工序制成,抗压耐踩,强度不低于石材,同时具有易维护,施工方便等特点。
常用参数及价格区间:
PC砖主要规格有 300*300mm、600*300mm、600*600mm、900*300mm ,特殊规格可以根据用量进行定制。PC砖的价格主要由厚度、板材规格、厂家、品牌、定制等因素决定。 50厚PC砖板材价格为80~160元/㎡ 。 (此价格为普通中端产品价格,以上数据仅供参考)
注意事项
(1)养护:定期做保养及光泽再生的维护工作,需及时清除污物,避免形成污渍。
(2)清理:使用酸性或碱性清洗剂清理表面会使其失去光泽。
04.
- 三种仿石材对比 -
对比 | 面层加工 | 颜色
将三种材料从色彩、纹理等方面对比
能粗略得到鲜明特征:
石英砖最坚固厚重
人造岗石纹样式种类多
PC砖性价比最高
成本受限制时,PC砖会是一种不错的选择
仿石材面层加工:
仿石材面层加工厚度基于不同用途以及不同纹理,需要不同厚度。其中,荔枝面和拉丝面所需厚度相比较厚,为25mm,其余均在20mm。详细见下表。
仿石材纹理:
仿石材的特点是要像石材,因此在外形上看它是否有真实感,可以从它的纹理厚度上观察。石纹决定了石材的真实感、立体感和通透程度,也决定了仿真程度,这是较关键的。小编收集整理的常用石材,如爵士白、卡拉卡塔白等。
    仿石材具有资源综合利用的优势
在环保节能方面具有不可低估的作用
也是名副其实的建材绿色环保产品
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
窗帘用起来不舒服怎么办?需要更换吗?- 江南爱窗帘十大品牌
大家一起来聊聊怎么选择适合自己的窗帘,如果你家窗帘有以下问题,那建议把窗帘换掉更换为不那么扎眼、视觉上更舒服的窗帘。 1、缝隙间容易打结夏天的天气容易出现窗帘缝隙,使得清洗窗帘很不方便,而且窗帘的缝隙也很难清洁,会出现打结现象。 2、不遮光夏天在早上打开窗户太阳就一直照射在窗帘上,窗帘无法很合理的挡住阳光,所以窗帘也无法做到很好的遮光。 3、无褶皱窗帘有褶皱是非常影响美观的,夏天天气热,出汗多,也比较容易出现褶皱的现象。
