方法:
1 、 正常启动 autocad 201 3 软件, 系统自动创建一个空白文件, 执行圆命令(C) , 绘制一个半径为 1 00mm 的圆。
2、 执行“创建属性”命令(ATT) , 系统将弹出“属性定义”对话框, 在“标记”文本框中输入“A”,
在“提示”文本框中输入“请输入轴号”, 在“默认”文本框中输入“A”, “对正”选项选择“中间”项,
将“文字高度”改为 1 50。
3、 设置相关属性后, 单击“确定”按钮, 然后根据提示选择圆的中心点作为文字起点, 并单
击鼠标左键确定, 即可得到轴标号效果。
4、 执行“写块”命令(w) ,系统将弹出“写块”对话框, 单击“选择对象”按钮, 根据命令行提示,
全部选中轴标号, 单击“拾取点”按钮, 选择轴标号上侧象限点作为“基点”。 并按空格键确定
返回。
5、 单击“文件名和路径”后面的三点按钮, 选择存储路径, 名称为轴标号, 然后单击“确定”
按钮, 即可将轴标号图块保存在指定的位置。
6、 执行“插入块”命令(I) , 选择“案例\轴标号”, 最后单击“确定”按钮。
7、 执行上述设置后, 系统将提示指定插入点, 在视图中找到需要插入轴标号的点, 然后单
击鼠标左键, 系统弹出“请输入轴号”提示, 用户只需依次输入下面的 A、 B 等编号, 按【enter】
键确定即可。
8、 使用鼠标双击所插入的属性块对象, 将弹“增强属性编辑器”对话框
知识点:cad 怎么标注轴号
免费2人已点赞
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
