土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 解决风管支、吊架间距过大的情况
解决风管支、吊架间距过大的情况
发布于:2022-11-16 13:04:16 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
知识点:风管支、吊架间距
来源:网络,如有侵权,请联系删除
规范要求:风管支、吊架的安装应符合下列规定:
1 风管水平安装,直径或长边尺寸小于等于400mm,间距不应大于4m;大于400mm,不应大于3m。螺旋风管的支、吊架间距可分别延长至5m 和3.75m;对于薄钢板法兰的风管,其支、吊架间距不应大于3m;
2 风管垂直安装,间距不应大于4m,单根直管至少应有2个固定点;
3 风管支、吊架宜按国标图集与规范选用强度和刚度相适应的形式和规格。对于直径或边长大于2500mm 的超宽、超重等特殊风管的支、吊架应按设计规定。
4 支、吊架不宜设置在风口、阀门、检查门及自控机构处,离风口或插接管的距离不宜小于200mm。
后果:
风管支吊架的间距过大,会造成风管变形,影响感官效果;如果胀锚螺栓使用不当,分管的重量超过吊点的承载力甚至会造成风管坠落,出现施工安全隐患。
措施:
(1)风管支吊架的间距:按规范要求角钢法兰风管水平安装,直径或大边尺寸小于400mm,间距不大于4mm;大于或等于400mm,间距不应大于3mm。风管垂直安装,间距不应大于4m,但每根立管的固定件不应小于2个。户外保温风管支吊架的间距应按设计要求。螺旋风管的支吊架间距可为一般水平风管支吊架间距的1.25倍。组合法兰风管的间距为2~3M。特殊风管,如硬聚氯乙烯、无机玻璃钢风管、防火风管等其支吊架的间距可适量减少,或采用一般风管的0.7倍;
(2)根据吊点采用铆固螺栓直径的大小,正确使用钻头和控制钻孔深度,确保胀锚螺栓的钻孔直径;(参见表)
推荐资料:
支吊架大样图
https://ziliao.co188.com/d38357806.html
常用管道支吊架图集(含说明)
https://ziliao.co188.com/d63029843.html
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
国标刚性防水套管的优势有哪些?
1、采用严格国家质量标准 国标刚性防水套管采用了国家标准的生产质量标准,产品的出厂需要符合国家的标准要求,并且能够保证在长期使用中不会出现质量问题,因此让客户在使用时更有保障。并且通过国标认证的防水套管的安稳性和功能性在生产时都已经按照国家标准进行了预设,因此相对其他产品会拥有更好的质量和安稳性。  2、耐用度高使用范围更广 国标刚性防水套管的功能强大相对于市场中其他非国标的防水套管产品耐用程度更高,使用寿命也更长,能够满足更多客户的高要求需求。通过专业国家标准认证的国标刚性防水套管还有使用范围更加广泛的特点,能够应用的场所和环境更多,这是市场中非国标产品所不能比拟的优势。
