土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 室内1米线和建筑1米线,在批量精装房中的运用
发布于:2022-11-16 11:59:16 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
水平线在室内、建筑、园林中广泛运用。没有水平线所有的一切根本无法谈起,也就是所有的一切无法准确定位放样。
一块空地,要想做出精准的建筑造型,也必须要精准地放样。他们有一整套完整科学的放线方法。当然他们的仪器更加精准科学,可以利用卫星定位,找准角点,再通过每层的放线口可以放出每层的高度等。当然搞建筑的是最清楚的。
我是学室内的,只能讲讲在实践中室内放线的一些经验。室内是建筑的延续。当然室内放线技术也是建筑放线的延续。
一套完整的建筑主体做出来,接下来就要进行室内设计装修。室内设计单位要根据建筑设计图纸进行室内设计。一套完整的室内设计装修图纸有完整的各个空间的地面标高、吊顶标高,包括各电器设备的高度。这些该如何确定呢?
关键的地方来了,问题的重点在这里。
当土建单位主体基本完成,要移交装修单位进场施工的时候,会在各个楼层的电梯厅打上建筑1米线(其实土建施工过程中就已经打上了,红色三角形标记)。装修单位只要利用红外线引到各个楼层,包括各个房间,各个室内空间就可以了。这样就可以根据室内装修图纸确定好各个地面的标高,各个吊顶的标高,各个开关面板的标高等。主体包括暖通等不符合标高的,该调整的调整该打得打。整个主体装修做下来,标高控制很简单。跟主体配套的室外园林也是一样的。找到正负零零点,也就是基准点,剩下的就正负高低问题了。
从一块空地,到主体建起,再到室内装修,室外园林。它们都是一个专业的标高系统。
由于建筑和装修毕竟是两个专业,并不是所有的装修施工单位都懂。有的装修施工单位说我们有我们自己的标高。他们的做法是自己随便打条水平线,然后用卷尺测得建筑地面的高低差,再确定地面标高,吊顶标高等。虽然这也能做出水平的地面,水平的吊顶,但这不符合设计,不符合建筑设计也不符合室内设计。做出来的整个空间跟原建筑设计的室内空间和装修空间是有差距的。
那有人就这么说,我买的是毛胚房,那我怎么办。这种情况一般都是整个主体都完成了,室外园林也基本做完。土建总包单位做好了主体过道电梯厅大堂等空间,剩下毛胚房交房给客户了。业主拿到房要请装修公司进行装修了。这时候,一般土建单位留在电梯厅上1米线标记也被瓷砖铺贴覆盖看不到了。这种情况一般是装修师傅会根据家装的图纸找出地面最高点,定出一米线,作为整个空间的定位基准线。
关于装修定位放水平线的情况,实践中还有很多种不同的做法。有时间还会发文上来和大家一起探讨。
有的项目经理随便放条水平线,再通过加减去定位地面吊顶等高度。首先这样放出来的水平线本身就不是个整数,加减也不方便计算。个人觉得放1米线是装修中定位放线比较简单实用科学的做法。
  • 敬于才华
    敬于才华 沙发
    2022-11-20 14:22:20
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
知名地产精装修施工工艺工法图文解析
知名地产精装修施工工艺工法图文解析
