翻模的过程中,我们在处理细节问题的时候,如果只是两个构件之间的重合,我们可以利用“连接”命令进行扣减。而如果是想让多个构件进行扣减操作,而不是整层或者整栋楼都按照同样的扣减顺序进行的话,我们可以利用橄榄山和建模助手插件来处理,下面小编来演示一下。
一、Revt中如何利用橄榄山快速扣减选
选择“GLS土建”命令下的“一键扣减”命令,】如图1所示:
然后选择第三项“交互选扣减和被扣减构件”,如图2所示:
下面,我们先选择要扣减的构件,如果需要多选的话可以接着点击其他构件,最后按空格键;同样的操作选择被扣减的构件,最后按空格键,如图3和图4所示:
这样就能完成多个构件的减扣,效果如图5所示:
二、Revit中使用建模助手进行【扣减关系切换】
土建模块 → 扣减关系切换
1.点击【扣减关系切换】功能。
2.要素解析:
①取消【启用分析模型】:建议勾选此项,整体结构模型取消后,模型修改速度极大提升;
②扣减关系:Revit中柱、墙、梁、板的搭接存在与实际计算不一致的情况,按需选择;
③【全部调整】:模型越大,时间会越长,正常执行时间为1~180s。
3.操作流程:
①按需选择扣减关系,或默认全选;
②如下图,此处楼板扣减了墙和柱;
③点击【框选调整】,框选需要调整的构件后,点击左上角的【完成】按钮;
④完成调整。
建模助手还有机电,土建,出图,综合,有求必应,施工,族库等等模
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit导入Cad图元丢失不正确解决和链接CAD功能一、导入Cad图元丢失或者图元不正确解决: 导入Cad的时候我们会遇到导入图元丢失或者图元不正确等情况,具体解决如下 01.天正画图时一定要导出t3格式,因为Revit只识别t3版本 02.Cad画图时,最后一定要将图元炸开,然后在框选图元W写块保存 03.在以上两者都解决不了时,这时将Cad文件拷贝到新建文件中进行保存 04.导入时我们一定要注意"单位"和"定位到视图"以及"手动中心",如下图:
