土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 施工电梯改装下滑门限位器装置的工艺
施工电梯改装下滑门限位器装置的工艺
发布于:2022-11-16 11:03:16 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
随着社会发展脚步的不断加快,在城市住宅建筑施工中为提升成品建筑使用质量,降低二次装修建筑垃圾排放,加快投入使用的速度。毛坯建筑已逐渐退出市场舞台,更多的是初装修、精装修类建筑取而代之。在建造过程中二次施工时间所占比重越来越大,配套机械的使用时间也相应延长,主要为外用升降机。在使用过程中升降机自身的安全性能、外用防护通道的稳定性都面临着严重的挑战,同时机械的保养检修费、折旧费等不断上升,无形之中增加了施工成本的投入。传统外用升降机本身安全性能较低,在施工使用时因本身配件尺寸(附着)限制,需配合外用安全防护通道进行使用,搭设难度较大、成本投入较高。其因使用时双滑门开关动作的多次重复,不具备减能、降损能力,导致检修费、折旧费投入较大。
根据传统升降机以上问题及施工实例,对原有普通双滑门进行技术攻关。将原有双滑门设置改为通道吊桥,不仅提升了升降机自身安全性能,且取消了传统外用防护通道的搭设,降低维护检修频率及使用折旧费用,并成功应用于工程施工中,取得了明显的社会效益和经济效益。
1   工艺原理
使用方钢、花纹钢板、滑轮、钢丝绳、铰链等。通过专业荷载计算软件,及主体结构荷载要求,确定加工材料的尺寸数据及骨架方钢排布密度。
通过焊接的形式将方钢无缝隙网状排布,将花纹钢板铺设至上部,作为吊桥板。将普通双滑门下部拆除,用吊桥板代替,并使用铰链将其固定在升降机笼底板,根据图纸设计要求在升降机笼外侧进行滑轮安装固定,并在上滑门上侧安装限位器装置,在控制上滑门滑动高度的同时控制施工吊桥开关角度。使用钢丝绳将吊桥绕过滑轮与上开门及限位装置相连接,在吊桥两侧进行防护栏杆的加工焊接。普通双滑门更改为吊桥完成,调试完毕后即可投入使用。
2   工艺特点
2.1   加工材料简单,便于操作使用。
2.2   采用上滑门限位器装置,对施工吊桥开关角度进行控制,自身安全性能高,经济适用,维修便捷。
2.3   无需外用防护搭设,减少现场安全文明施工费用投入,美观大方,具备文明施工工地要求。
3   工艺流程
计算确定材料尺寸→按尺寸进行吊桥加工→拆除普通双滑门下部→固定吊桥→安装滑轮、限位装置→使用钢丝绳连接→检验使用。
4   改装步骤
4.1   尺寸确定
使用专业计算软件与主体结构设计荷载要求,现场材料性能确定吊桥尺寸及方钢骨架排列方式。根据计算所得数据进行现场验证,通过配重模拟荷载值,对吊桥花纹钢板进行15?d集中荷载试压,弯拉形变量为5?mm。设计尺寸安全可靠,可以进行实际应用。
4.2   吊桥加工安装
(1)依据设计加工图,进行方钢骨架的截取、门板花纹钢板的剪裁,并进行焊接处理。长度为–10?mm,宽度为±5?mm,平整度在5?mm之内。
(2)将双滑门下部进行拆除,在拆除过程中注意安全防护,以免上部掉落伤人。
(3)根据图纸标注尺寸进行滑轮安装固定,并进行吊桥的焊接固定,位置误差±10?mm。
(4)安装限位装置,控制吊桥的开关角度,保护机械设备安全。“上滑限位”装置位置误差为±10?mm。
(5)调节使用。
4.3   拆除普通双滑门下部
拆除上半门和下半门钢丝绳,拆除门挡块,然后取下下半门,注意:拆除下半门时上半门需要进行支撑或固定,避免上半门下滑砸伤人。
4.4   固定吊桥板
在笼底出口位置进行铰链焊接。采用H形铰链15.24×(8.89~10.16)cm,焊接间距100?mm±10?mm,共计5个。另一端焊接在吊桥板内侧,焊接牢固,保证板桥可自由旋转。
4.5   定滑轮及限位器安装
根据设计图纸在笼身对应位置进行定滑轮安装固定,定滑轮水平固定间隙小于10?mm,防止在使用过程中因时间过长造成钢丝绳脱出滑轮槽。根据吊桥板活动角度确定上滑门最大滑动高度,并在该位置进行限位器安装,确保使用过程中不会因为不规范操作导致吊桥板翻转脱落,上滑门滑出 笼身。
4.6   钢丝绳连接
安装钢丝绳,一侧的钢丝绳需要安装锁具螺旋扣,方便调节钢丝绳长度。钢丝绳一端连接活动连接耳板,另一端绕过滑轮连接上滑门。在使用过程中应定期检查钢丝绳偏位及磨损情况,以做到及时更换,减少安全隐患。
4.7   检验使用
吊桥板安转完毕后,邀请专业安检机构对施工升降机整体安全性能进行检查验收,合格后进行底层使用检测,设备良好方可正式投入施工使用。
5   总结
将施工电梯原有双滑门设置改为通道吊桥,不仅提升了升降机自身安全性能且取消了传统外用防护通道的搭设,提高了自身安全性能,降低维护检修频率及使用折旧费,并成功应用于工程施工中,取得了明显的社会效益和经济效益。
结构施工图
57.56 万条内容 · 1103 人订阅
浅谈龙骨式干法地暖施工工艺及应用前景
新建住宅地面辐射供暖系统(简称地暖)分为以热水为热源或以发热电缆为加热元件的热源。 居住住宅中以低温热水地面辐射供暖为主,地暖热水地面辐射供暖系统是以温度不高于60?℃的热水为热媒,在加热管内循环流动,加热地板,以辐射和对流的传热方式向室内供热。 低温热水地面辐射供暖系统地面构造由楼板或者与土壤相邻的地面、隔热层、加热层、填充层、找平层和面层组成。湿法地暖构造做法为楼板、保温隔热层+反射膜、钢丝网上固定地暖盘管,浇筑细石混凝土填充层,最后找平层和面层施工。
