土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 园林景观设计中花卉造景的注意事项
园林景观设计中花卉造景的注意事项
发布于:2022-11-16 10:14:16 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
 花卉植物造景技术在园林设计和建设中是很重要的一个部分,花卉植物造景使得园林更加具有观赏性,同时也保证了园林的实用性。那么你知道其在园林景观设计中花卉造景的注意事项有哪些吗?下面就跟着成都大微设计小编一起去看看吧!
1.位置相宜的原则
花卉和林木的搭配是否科学,在很大程度上影响着园林是否美观。通常情况下,山丘地的配置,以松、柏常绿针叶类花木为主,杏、枫香、黄连木与竹类等色叶树木为辅,并以杜娟、桅子花等花灌木相间其中,丰富山林景观的层次和色彩。而溪谷水边,通常配置池杉、乌柏、垂柳、水竹等植物,以丰富水岸景观。住宅区或庭院中可栽植小叶紫薇、四季桂花等,配置牡丹、芍药等多年生矮生花卉。
2.植被本土化原则
对于造景花卉的选择上,大都以本土花卉为主,因为本地植物对园林内的土壤、温度等生长条件比较适应,将其栽植到园林内,可以显著提升植物的存活率,对缩短工期和提升园林绿化质量具有促进作用。另外,本地植物的采购价格会相对较低,能够有效控制绿化成本。
3.季相相宜的原则
花木配植过程中,应考虑树木花草的季相变化,使园林景观因春、夏、秋、冬四季的不同而变换,力争月月有花、季季有景。在景观创作中,应将地形与植物这2种与人类最具亲和性的造景因子相结合,在一年四季中表现出不同的景观主题。
4.生态保护原则
在城市中建造风景园林的目的,除了为人们提供日常的休闲场所,还有改善自然环境的重要作用。增加植物的种植数量,不仅够有效吸收城市车辆和工业生产所排放的二氧化碳,还可以在一定程度上改善城市空气质量,改善城市热岛效应。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
园林景观设计中围墙应注意和做到哪些?
知识点:园林景观设计中花卉造景的注意事项
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
两项庭院水景工程安全措施
 庭院中引入了水景以后,也随之全出现安全问题,一方面是由于水景是露天的,另一方面由于潜水泵的电缆带电,被水景所吸引面来的也不仅仅是野生动物,蹒跚学步的儿童也会对水景产生好奇,因此,一定要做好以下两方面的安全措施! 一、庭园中的电气设施   各种电气设施,例如水泵和水下的灯具都存在安全的问题,尽管现在的电气设施都有水下绝缘的设计,但还是要在水泵或灯具与主开关之间安装漏电开关,一旦出现漏电,漏电开关就能在30ms以内断开电源。
