各种空调末端设备在夏季运行时,低温制冷剂或冷媒水对空气进行冷却除湿处理时产生的冷凝水必须及时排走。不论是集中式空调还是分散式空调、制冷剂系统或冷媒水系统,冷凝水管道的合理设计是不容忽视的环节。
冷凝水管道的设计需注意以下要点:
1、冷凝水管道可采用镀锌钢管或塑料管,不宜采用焊接钢管。
2、空气处理机凝水盘的泄水支管坡度 不宜小于0.01 ;其他支、干管应沿水流方向顺坡 不宜小于0.005,不应小于0.003,且不允许有集水部位。
3、空调冷凝水生成量可按1kW冷量产生冷凝水0.4~0.8kg/h估算,根据冷负荷的大小及不同管道坡度确定冷凝水管道直径如表4-25所示。
4、用金属管作冷凝水管,当可能产生二次冷凝水时,管外应保温,防止管外结露。
5、冷凝水水平干管的始端应设置扫除口。
6、当冷凝水盘位于机组内的负压区段时,冷凝水盘的出水口处必须设置水封,存水弯前应有500mm高的短管,上部通气口长50mm。
7、冷凝水管道服务的空气处理机、风机盘管系统的冷负荷不宜太大,以减少管径或长度,即要划小范围,减少管长和管道下降高度。
8、冷凝水管道排水应设置独立出水口,决不能将冷凝水管接入卫生洁具的下水管中,实在必须接入时,应采取空气隔断措施。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
空调制冷原理与结构图解在说制冷原理之前,首先我们来看一些生活中与制冷相关的常见现象: 将酒精擦到皮肤上,会感到凉爽,说明通过 蒸发能制冷。 把水抹到皮肤上,也有凉意,没有酒精明显。因为酒精比水更容易蒸发,蒸发得更快,说明 蒸发越快制冷越好。
