土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 钻芯法检测混凝土构件抗压强度试验实施细则
发布于:2022-11-16 09:52:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
钻芯法检测混凝土构件抗压强度试验实施细则:
1、接受工地委托后,首先要掌握工程结构的基本情况;考虑用本方法检测的适应性。本方法适用于素混凝土结构和钢筋混凝土结构;一般不应用于预应力结构,也不适应用于强度等级低于C10的结构。应要求委托单位提供如下资料:①工程概况;②结构或构件种类、外形尺寸及数量;③设计采用的混凝土等级;④成型日期,原材料和混凝土试块抗压强度实验报告;⑤结构或构件质量状况和施工中存在的问题的纪录;⑥有关的结构设计图和施工图。
2、芯样应在以下部位选取:①结构或构件受力较小的部位;②混凝土强度质量有代表性的部位;③钻芯机便于安放和操作的位置;④避开主筋、埋件和管线;⑤对单个构件检测时取样数量不应少于3个,较小构件可取2个;对构件局部区域检测,可让委托单位确定位置和数量;对于大型基础和大面积墙壁构件,可根据结构特点,按均匀取样原则划分若干个局部区域检测。
3、根据以上资料检测部门会同各方制定检测方案。确定位置和数量;同时选取芯样的直径一般不应小于骨料最大直径的3倍,在任何情况下不得小于骨料最大直径的2倍;确定取样人员,是否搭架设梯;工地应配合准备装有漏电保护的电源和方便的水源。
4、根据检测方案确定位置后,用手持式钢筋保护层定位仪标志出主筋和副筋及电缆位置,尽量避开,确定固定钻芯机的位置和钻芯位置。
5、对钻芯机在使用前应进行检查,电缆是否完整,开关是否灵活有效,钻头是否松动,钻头胎体对钢体的同心度偏差、钻头的径向跳动是否过大,都符合要求时方可使用。在固定钻芯机的位置钻孔,用膨胀螺栓固定稳固。钻芯机的主轴的旋转轴线应调整到与被钻取芯样混凝土表面垂直。钻芯机接通水源、电源后,拨动变速钮到低速,正向旋转操作手柄使钻头慢慢接触混凝土表面,待钻头刃部入槽稳定后方可提高转速并加压,加压时要注意力度。进钻到预定深度后,反向操作手柄,将钻头缓慢提出,然后停电停水。取出芯样,晾干后标注位置,仔细包装避免损坏。
6、当所取芯样不满足如下条件时,应重新取样:
①芯样有裂纹或其它较大缺陷时;②沿芯样高度任一直径与平均直径相差达2mm以上时;③ 芯样在补平或磨平后高度不满足小于0.95d(d为芯样平均直径),或大于2.05d时。
7、钻芯后所留下的空洞应及时修补,保证其正常工作。取芯工作完成后,及时对钻芯机和芯样加工设备进行维修保养。
8、芯样加工。芯样在补平或磨平后高度应在0.95d~2.05d之间;芯样端面不平整度在100mm长度内不超过0.1mm;芯样端面与轴线的不垂直度不超过2度;芯样无裂纹或其它较大缺陷。
9、芯样试件宜在与被检测结构或构件混凝土湿度基本一致的条件下进行抗压强度试验。结构或构件混凝土工作条件潮湿,芯样应在20±5摄氏度的清水中浸泡40~48h,从水中取出后立即进行抗压试验;结构或构件混凝土工作条件干燥时,芯样在受压实验室自然干燥3天,然后试验。
10、芯样的抗压强度试验应参照普通混凝土立方体试件抗压强度试验实施细则规定。
11、本检测细则依据CESC03《钻芯法检测砼强度技术规程》。
内容源于网络,仅作分享使用,如有侵权,请联系删除
结构现场实体钻芯法检测混凝土抗压强度报告
钻芯法检测混凝土抗压强度原始记录
知识点:钻芯法检测混凝土构件抗压强度
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
道路常见试验检测方法
市政道路施工过程中,任何一个环节出现问题,都会给工程质量带来严重的危害,甚至会造成巨大的损失,因此,实行严格的质量控制,其意义十分重大。对公路和桥梁结构进行试验检测,既是一项控制工程质量的重要手段,也是评定工程质量必不可少的技术措施。 一、土工试验 土工试验是最基本的试验,包括含水率试验、液塑限、颗粒分析和土工击实试验。含水率试验用于确定沟槽回填料、路基压实料、桥台背回填料是否需要加水或晒干,以及测定砂、石的天然含水量,用于调整砼的施工配合比。颗粒分析试验是测定干土中各种粒组所占该土总质量的百分数的方法借以明了颗粒大小分布情况,供土的分类及概略判断土的工程性质及选料之用。
