所需材料
绘制建设项目拟使用林地现状图需要的原始数据有建设项目 1:2000 征地红线图、1:10000 地形图、 林业基本图、小班一览表等,这些数据的分别以 dwg、gif、shapefile 等格式进行存储的。
以 1:2000 征地红线图、林业基本图、1:10000 地形图为基本数据源,通过数据格式转换、坐标系统转换、空间数据编辑处理等步骤,最终完成拟使用林地现状图的输出.
ArcGIS转CAD
工程建设单位提供的建设项目征地红线图多为 CAD 的 dwg 格式,与现有的林业基本图的数据格式(ArcGIS的 shapefile 格式)不匹配,因此,需将建设项目征地红线图转换为与林业基本图匹配的 shapefile 数据格式。转换使用 ArcGIS 软件的 ArcToolbox 工具箱的 Coversion Tools 工具进行转换
坐标系的转换
建设单位提供的 dwg 格式的征地红线图为西安 80 坐标系, 投影中央经线也是根据建设项目的地理位置决定,虽然通过数据格式转换为 shapefile 格式,但其坐标及投影信息仍未改变。因此,还需要将建设单位征地红线图转换为与林业基本图一致的坐标系统, 即CGCS2000坐标系系,从而实现建设项目征地红线图与林业基本图的叠加,为掌握占用征收林地概况,减少外业调查盲目性做前期准备。
所有没有参数的转换是耍流氓
04
空间数据处理
4)拟占用林地范围的测算。将坐标一致的建设工程征地红线图与林业基本图加载入 ArcGIS软件中, 利用ArcToolbox 工具箱的 分析工具中 clip 命令初步求算出拟占用林地的范围,并经过外业区划、调查、计算、复核后,确定拟占用林地的地类、权属、林种、龄种等有关信息。
05
制图成果输出
经过空间数据编辑和外业复核修改之后,必须经过符号制作、小班注记、制图整饰、制图输出等一系列的步骤, 合格的项目拟使用林地现状图才能制作完成。
(1)符号制作。在进行制图输出之前,首先需要对各地理数据图层进行合理的层次组合, 并对每个图层赋予不同的符号。按照《林业地图图式》要求, 利用 ArcMap 的 Style Manager 模块制作满足要求的点状、线状和面状符号,并将符号制作结果保存在 .style 符号文件中, 实现符号资源的共享。
(2)小班注记。林地小班注记由 3 个因子组成,即林班-大班-小班,可以使用 ArcMap 中 Label 选项卡中创建标注表达式 Expression 来 实现,根据本例中的小班属性表,采用如下表达式进 行 标 注[3]:[林班号] &“-” & [大班号] &“-” &[小班号]
点击查看: ArcGIS实战应用之小班分子式的标注
(3)制图整饰。在 ArcMap 的版面视图下增加图框、图头、图例、比例尺、指北针、注记表、制图说
明等要素,并保存模板文件,以供不同图件调用,提高制图工作效率。
(4)制图输出。在进行页面输出之前,首先要进行页面和打印设置,经预览无误后,将矢量数据
导出为栅格数据,根据需要,地图成果能以 tif、jpg等多种图像格式多种分辨率的方式输出。
免费3人已点赞
水土保持
返回版块4.33 万条内容 · 220 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳总结的不错,值得一看,谢谢楼主分享
