土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 砌筑、抹灰预拌砂浆使用标准探析
砌筑、抹灰预拌砂浆使用标准探析
发布于:2022-11-16 09:41:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
设计有抗冻性要求的墙体时,砂浆应进行冻融试验,其抗冻性能应与墙体块材相同。砂浆强度等级应符合设计要求,若设计无具体要求,应参考相应标准。关于材料分类、技术性能、存放、搅拌等参见前期编制的预拌砂浆材料要求。
1    所用符号的意义
Ma为蒸压加气混凝土砌块专用砌筑砂浆;Mb为混凝土小型空心砌块专用砌筑砂浆;Ms为蒸压普通砖专用砌筑砂浆;HR为高保水性砂浆;MR为中保水性砂浆;LR为低保水性砂浆。
2    砌筑砂浆应符合的规定
(1)普通砖砌体砌筑砂浆强度等级不低于M5.0;蒸压加气混凝土砌体砌筑砂浆强度等级不低于Ma5.0;混凝土砌块(砖)砌筑砂浆强度等级不低于Mb5.0;蒸压普通砖砌筑砂浆强度等级不低于Ms5.0。
(2)室内地坪以下及潮湿环境,应为水泥砂浆、预拌砂浆或专用砌筑砂浆,普通砖砌体砌筑砂浆强度等级不低于M10;混凝土砌块(砖)砌筑砂浆强度等级不低于Mb10;蒸压普通砖砌筑砂浆不低于Ms10。
3    抹灰砂浆应符合的规定
(1)相关应用标准应给出抹灰砂浆的抗压强度等级及粘结强度最低限值和收缩率指标。
(2)内墙抹灰砂浆强度等级不小于M5.0,粘结强度不小于0.15?MPa。
(3)外墙抹灰砂浆宜采用防裂砂浆,采暖地区砂浆强度等级不小于M10,非采暖地区砂浆强度等级不小于M7.5 ,蒸压加气混凝土砂浆强度等级宜为Ma5.0。
(4)地下室及潮湿环境应采用具有防水性能的水泥砂浆或预拌防水砂浆。
(5)墙体宜采用薄层抹灰砂浆。
4    砂浆保水性要求
(1)高保水砂浆用于B05级以上加气混凝土砌块基层。
(2)中保水砂浆用于烧结砖、轻骨料空心砌块、普通混凝土空心砌块基层。
(3)低保水砂浆用在现浇混凝土基层和灰砂砖基层。
内容源于网络,仅作分享使用,如有侵权,请联系删除
提高户内剪力墙预拌砂浆抹灰合格率
室外水泥砂浆抹灰施工工艺标准
知识点:砌筑、抹灰预拌砂浆使用标准
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
干混砂浆出现空鼓、脱层、爆灰、裂缝主要原因及解决办法有哪些?
1.1 抹灰砂浆常见质量问题及处理方法 1)空鼓:主要原因是:①基层处理不干净,如基层表面附着的灰尘和疏松物、脱模剂和油渍等,这些杂物不彻底清除干净会影响抹灰层与基层的粘结。②有凹处或一次抹灰太厚等,在砂浆干燥之前砂浆层由于重力作用已与基层脱离。③界面处理不当或未做界面处理,基面过于光滑,不能抑制砂浆的干缩导致砂浆层与基层脱离。抹灰前应将基层清扫干净,并提前2-3天开始向墙面浇水,渗水深度达10毫米后方可施工,有深凹处,应提前补平砂浆。另外,应提前喷涂好界面砂浆。
